Текущее время: 30 май 2024, 23:30
Заголовок сообщения: Re: HP (DAY11AMB6E0_REV_E) нет питания vcc_core Добавлено: 30 апр 2018, 09:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,562.25
Сообщения: 11530 Откуда: Ульяновск
MakSwiL писал(а): отпаиваешь и со стороны мосфетов появляется Весь вопрос - а что вы там измеряете, если нарушили работу стабилизатора? Дроссель - неотъемлемая часть импульсного стабилизатора, без него стабилизатор работать не будет. Это не считая того, что оборвали ОС. И с учетом того, что даже при нормальной работе в этой точке - импульсное напряжение, которое смотрится не тестером.
hangover84
Заголовок сообщения: Re: HP (DAY11AMB6E0_REV_E) нет питания vcc_core Добавлено: 02 май 2018, 01:03 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
MakSwiL писал(а): я проверял, есть ли вообще на выходе что то Скажу проще шим контролер смотрит что происходит и за дроселем , ноги того же фидбека или байпаса уходят как раз на обратную сторону дроселя , если у вас при отпайке появилось что то это просто означает что шим не вид проблем и запускается
