Текущее время: 30 апр 2024, 20:50
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 22:36
Плата NM-A381 uma, мульт IT8386E-192.
Все клавиши срабатывают, но только при долгом нажатии(до 5-ти секунд) в винде, на загрузочном меню не срабатывают совсем.
До меня шился биос, менялась клавиатура, паялся мульт.
Я шил биос, проверил обвязку мульта и пути до клавиатуры, менял мультовый кварц, без изменений. Отключал все лишнее, кроме матрицы, без изменений. Сегодня получил и поставил новый мульт, не прошивая. Изменений нет. Запустил апдейт биоса из под винды, при этом ЕС так же прошился, без изменений.
Ведет себя, как будто клавиатура опрашивается с неправильной частотой. Рядом с мультом есть кварц, одной ногой идет на 128 вывод мульта, на ней нет генерации, на другой ноге кварца есть генерация, но на мульт она не звонится. Попробовал по аналогии с IT8586 подтянуть ее ко 2-му выводу мульта, показалось, что время срабатывания нажатия немного увеличилось.
Если есть у кого такая плата в ремонте, просьба проверить, идет ли эта точка на мульт. Ну и если есть какие-то соображения по такому поведению, буду рад выслушать.
В остальном ноут полностью исправен.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 19:34
Дело не в кварце, со снятым кварцем ноут кирпич. Скорее всего осцилл у меня не тянет увидеть генерацию, кварц вторым выводом идет на 2-ю ногу мульта через 1МОм.
Может такое быть из-за неродного биоса? Чистить ME регион надо в нем? Проц Broadwell.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 17:29
Нашел причину - датчик освещенности в крышке матрицы. Без него все работает без проблем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540YA (X540YA rev3.0) Некорректно работает клавиатура и не работает тач
etoemel
3329
07 фев 2020, 15:21
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7982p rev 1.0) Некорректно работает клавиатура после прошивки мультика
alex.boldyrev888
15
4217
30 ноя 2016, 18:54
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного
masterjaknotebook
26 дек 2018, 15:37
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5810TG-733G32Mi (Wistron JM51) Некорректно работает клавиатура
Djonny
02 июн 2014, 12:26
Djonny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np355v4c (unknown) некорректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Neofit
3427
17 фев 2016, 05:03
wowa55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Agent Fox Mulder, FullUnlock, luckbox, REM, xabib, Yandex [BOT] и гости: 44
