Текущее время: 27 апр 2024, 18:31
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут Добавлено: 29 апр 2018, 17:11 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Пришёл после 2-х сервисов, до меня паяли видео и видеопамять, в предыдущем сервисе сказали что к ним пришёл с посаженным на пузе чипом и они перекатали его и память, но дальше так ничего и не смогли. Сейчас ситуация такая, так как он с дохлым аккумом приходиться включать методом 10 секунд, при включении появляются все питания согласно схеме, осцилом видно что есть обмен на оперативе, но спустя несколько секунд он выключается и перезагружается и так по кругу, ни гонга ни изо естественно не появляется, вот сижу и думаю с чего бы начать, внимательный осмотр показал то что чип и память сидят ровненько и придраться особо не к чему, есть ли смысл пытаться это все перекатывать или лучше посадить новый чип, меня смущает то что он ребутиться, может ли давать такой дефект нерабочий чип??? Сопротивление по ядру видео вроде норма, в пределах 8 ом, а вот видеопамять малость смущает там 32 ома, но может это и нормально конечно??? Кто сталкивался с таким поведением, может на что то ещё стоит обратить внимание? ---------- Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: ---------- Да и ещё видеочип стоит 216-0810005 с датакодом 17 года, ну то есть меняный... При включении куллера маслают на полную...
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут Добавлено: 29 апр 2018, 19:08 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 21:04 Наличности на руках: 10.32
Сообщения: 63 Откуда: Москва
посмотрите осциллографом, все ли напряжения на катушках проца и видео поднимаются? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Zoomer-ok писал(а): При включении куллера маслают на полную... сколько времени длится ребут? Кулера сразу на полную или проходит какое-то время? Без оперативки успевает пропищать ошибку ОЗУ?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут Добавлено: 29 апр 2018, 19:19 |
Leapfrog писал(а): посмотрите осциллографом, все ли напряжения на катушках проца и видео поднимаются? Все напруги всегда осцилом смотрю, всё в норм и без пульсаций включая напруги проца и видяхи, кроме видеоядра проца, но это и понятно что оно там когда надо только поднимается. По времени это длится секунды 3-4, куллера на полную сразу включаются. ---------- Добавлено спустя 29 минут 57 секунд: ---------- Да и забыл сказать, без оперативки пищит как положено ошибку
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут Добавлено: 29 апр 2018, 20:48 |
Ну, похоже, на видик. На всякий, прозвоните PCI шину от проца к видео: на кондёрах и с одной и с другой стороны должен звониться диод в обратном направлении (напряжение прозвонки не более 2В). От температуры в этих местах пистоны могут отходить от платы и образуется неконтакт. Также, может быть неконтакт и под видиком и под видеопамятью. Многие сервисы уже за такие платы не берутся. Изначально, нужно было аккуратно и правильно снимать видео и память.
p.s. Возможно, видеочип перемаркирован, и страпами удастся что-нибудь выставить (см. схему) p.s.-2 Если решите снять видик, то без него не должно быть ребутов и должен быть гонг.
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут Добавлено: 29 апр 2018, 21:15 |
Шину прозванивал, вроде как всё нормально, просто сами понимаете "особенность" этой платы, потому то лишний раз и паять не хочется, дабы потом не обеспечить себе увеселительные мероприятия с восстановлением пистонов (был горький опыт, век помнить буду), а так то уже до меня получается минимум 4 пайки было, плюс 2 пайки памяти. Но я честно не знал что эта плата без чипа гонг должна дать, я думаю надо попробовать завтра снять его и посмотреть что будет, а там видно будет, да и тем более на данный момент чип на свинце поэтому не так страшно, от этого и буду плясать, спасибо за подсказку.
Leapfrog
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-b) Включается без инита и уходит в ребут Добавлено: 29 апр 2018, 21:30 |
Leapfrog писал(а): без него не должно быть ребутов Извиняйте, один ребут всё же должен быть, т.к. не будет найдено видео, но только один
