Текущее время: 28 апр 2024, 15:29
kirill87
Заголовок сообщения: Подскажите номинал транзистора в материнской плате M2N-X (обведено красным кругом на фот) Добавлено: 30 апр 2018, 00:30 |
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 14:57 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 4 Откуда: Краснодар
Доброго всем времени суток, ремонтируют материнскую плату впервые (материнка M2N-X), обнаружил пробитый транзистор, но не могу определить его характеристики для замены (искал в инете по коду t04 нет ничего похожего), транзистор сколом t04 pnp типа в корпусе sot23, база на левой нижней ноге (если смотреть на него сверху и в положении одна нога вверху две внизу). Приложил фото участка платы с неизвестным транзистором (транзистор обведено красным кругом). Кто может подсказать подскажите характеристики (или посоветуйте где можно их найти, или маркировку транзистора, или хоть что-нибудь)!!!
Последний раз редактировалось kirill87 30 апр 2018, 01:25, всего редактировалось 1 раз.
kirill87
Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал транзистора в материнской плате M2N-X (обведено красным кругом на фот) Добавлено: 30 апр 2018, 01:33 |
На аналогичном прозваниваются (мультимер в режиме прозвонки диодов)три ноги, причем плюс на базе минус на эмиторе и коллекторе, и подение напряжения составляет соответственно 0,755v и 0,751v, в обратном направлении не звонится. Очень похоже на транзистор пнп типа. Стабилитрон это диод и по логике должно быть два выхода, а не три.
Последний раз редактировалось kirill87 30 апр 2018, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите номинал транзистора в материнской плате M2N-X (обведено красным кругом на фот) Добавлено: 30 апр 2018, 09:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11503 Откуда: Ульяновск
Если он там стоял изначально, то PMSS3904 или его варианты. На любых донорах - как грязи (-04, P04, p04, t04, w04, W04 - первая буква - страна производитель).
