Текущее время: 04 май 2024, 03:37
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта Добавлено: 27 апр 2018, 11:20 |
Зарегистрирован: 19 июн 2016, 12:26 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 253 Откуда: North
с нулевика идет в слои кажется... ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Rublin писал(а): kurban4eg писал(а): если его разомкнуть - с микросхемы на boot1 выходит примерно 2,8в Вот, вот с такими манипуляциями, есть гарантированная вероятность, добить мать окончательно.. Жаль плату и хозяина этого агрегата, попал короче.. Плата МОЯ
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта Добавлено: 27 апр 2018, 12:05 |
Запаял 1225С, дежурка появилась, светожиод питания засветился Картинки нет, там еще биос колупали судя по всему, копаю дальше Зашил биос, вентилятор не крутится, пост 00 - нет напряжения на дросселе памяти, шим UP9011Q, сопротивление на дросселе - 380 Ом, не совсем понятна данная микросхема, то ли нет команды на ее запуск, то ли она просто дохлая, к ней приходит 19в
kalya
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта Добавлено: 28 апр 2018, 02:39 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
MSF113 писал(а): Сообщение не в тему ИМХО тема бесперспективна, и закончится без ремонта. Накаркал :)
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта Добавлено: 30 апр 2018, 12:06 |
6 - 0.8в 17,5мОм 25, 17 - 0в - 320Ом 9 - 0 - а вот тут у нас замыкание.... идет через конденсатор, в слои, убрал конденсатор - с обеих сторон на земле, убрал шим - со стороны шим пропало, но с другой также на земле.
Последний раз редактировалось kurban4eg 30 апр 2018, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
kurban4eg
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта Добавлено: 30 апр 2018, 14:40 |
glonas писал(а): При 3а дорожки уже грется должны , это не масса случаем ? А то опять сейчас неделю фигней прозанимаемся а окажется .......... И правда правая сторона кондера идет дальше, а левая масса замыкание уходит при снятии шим, значит буду ее менять....
glonas
Заголовок сообщения: Re: X751LD REV2.5 (60nb08d0-mb3301) Нет дежурки, питания мульта Добавлено: 30 апр 2018, 14:56 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему Бросай фигней заниматься , 10 раз отмерь один раз отрежь а то как нибудь придет злой клиент и в лучшем случае бошку отвернет в худшем покалечит .Вообщем внимательней надо быть . Сообщение не в тему Тему можно в приколы перенести
