Текущее время: 08 май 2024, 13:33
serega1576
Заголовок сообщения: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 28 апр 2018, 09:34 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Добрый день всем. Данный ноутбук отдали с другого сервиса. Проблема в следующем: он включается и работает в случае если отключить АКБ от платы. При подключенной АКБ он запускается и через 2-5 сек. и выключается. Чарджер PU4404(BQ24717) заменил, ситуацию это не поправило. На коннекторе подключения АКБ сигнал BT+ нестабилен. Появляется уровень 12,6V и через секунду падает до 2.3 V. Через 3 сек. снова поднимается и опять падает. Если отключить батарею и замкнуть сигнал SYS_PRES1# на GND, то напряжение на BT+ держится стабильно. Подскажите, причина м.б. в самой АКБ? К сожалению подкинуть не могу, нет такой...
Гектор
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 28 апр 2018, 10:17 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
serega1576 писал(а): Проблема в следующем: он включается и работает в случае если отключить АКБ от платы ЗУ оригинал ? Или аккумулятор не исправный. Не давно была такая проблема с Dell не заряжал акб, а вот от БП работал. Подкинули свой родной БП все заработало.
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 29 апр 2018, 15:36 |
Там не сдвоенный входной n-канальный ключ стоит по входу с БП? Можно по схеме LA-9981P посмотреть. Если пробит - зарядки не будет.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 30 апр 2018, 16:32 |
MSF113, нет, по входу стоит обычный p-канальный мосфет si7121dn PU4201. И он не пробит. Буду искать батарею для проверки. Всем спасибо за советы. ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 29 секунд: ---------- Какая то засада с этим ноутбуком. Собрал в корпус, включается, доходит до заставки dell и висит. Разобрал его, отключил винт, итог включается, заставка Dell и сразу после черный экран. Изо нет, подсветка есть. С кнопки выключается. Подскажите, может какая то типовуха это у ноутбуков dell? БИОС шил 3мя дампами. На двух черный экран, на третьем поведение такое же. 2 часа уже бьюсь, пока без толку. Буду рад совету))
kalya
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 01 май 2018, 01:37 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 20:38 Наличности на руках: 170.11
Сообщения: 450 Откуда: Одесса
serega1576 писал(а): Буду рад совету)) ME кривой
kalya
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 02 май 2018, 00:24 |
serega1576 писал(а): И что же с ним случилось? Слетел после замены чарджера?) такое может быть? Неужели вы думаете, что вас будет кто то убеждать а тем более переубеждать? Мог слететь при любом броске напряжения, с батареей ведь игрались но в любом случае это так и останется загадкой.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 7537 (doh50 mb rev:A00) Не заряжает батарею и не работает с ней Добавлено: 02 май 2018, 16:00 |
Скачал дамп с сайта производителя. Я так понимаю там же чистый me регион идёт? Вопрос такой, после прошивки поведение изменилось. Теперь он включается, ругается на адаптер. Хочет видеть 95w. Но проблема в том, что он не грузится с жёсткого диск и долгое время ожидания перед включением Матрицы. Секунд 5-7. Вроде признаки грязного me, но дамп то с оф сайта. БИОС на сайте искал по модели dell 15 7537. Но вот точно я не уверен какая модель у данного аппарата. Наклейка стёрта. Файл который достал из exeшинка имеет имя, совпадающее с платформой указанной на плате. Может быть такое повеление из за того, что я скачал дамп не от той модели ноутбука? ---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ---------- Да, уточнил сейчас у хозяйки ноутбука. Посмотрела коробку. Модель dell inspiron 15 7537. Такой БИОС с сайта производителя и был скачан. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Или может быть задержка запуска и подобные глюки из за не родного ЗУ? ---------- Добавлено спустя 19 минут 43 секунды: ---------- Клиентка призналась, что родной полудохлый у нее дома лежит, а 2 которые у меня от другой модели. Но она думала что они универсальные.) Видимо поэтому изначально и не было зарядки аккумулятора. Но вот вопрос, могут ли другие глюки быть из за не родного ЗУ?
