Текущее время: 30 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Zotac GTX295 выгорел полевик. Нужно его опознать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 16:52
Zotac GTX295 выгорел полевик шестиногий в районе SLI мостика непосредственно у дросселя L1. Позиционное обозначение Q3. Прочитать ничего не возможно!
Может кто нибудь подскажет что там стоит. Буду очень признателен.
Ремонт ноутбуков в Череповце
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX295 выгорел полевик. Нужно его опознать.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 17:01
На оверклокерсе у человека была похожая проблема и ему нарисовали маркировку с полевика. Помогите понять что это!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 17:34
маркировка элемента Q3- это рядом с дросселем L1 (справа от него, слева от C15) маленький шестиногий полевик
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 18:55
Это понятно! Мне интересно что это! Что это за элемент???!!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 20:31
его аналог Si3443DV, а что в оригинале я не нашёл
его даташит в аттаче
si3443dv.zip
P.S. я не видел твоей картинки когда писал свой пост, поэтому сори
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 11:27
полевик обычный
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 15:18
Аналоги и производители Si3443DV:
Si3443DV Vishay Marking не указан, скорее всего D1xx
Si3443DV IRF Marking 3Ax
Si3443DV Fairchild Marking .443
NTGS3443T1 ON Semi Marking 443x
APM2601 Anpec Marking M01x
STT5PF20V ST Marking STPN
AAT8343 Analogic Tech Marking KExx
x - код даты производства, партии товара и пр.
инфа отсюда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать полевик
Svetilo
12 июн 2014, 08:34
Svetilo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-da0255ur (LA-G07CP) Помогите опознать полевик...
Seven
1952
07 ноя 2019, 19:55
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. авто усилитель niz705 пробит выходной полевик IRF640A
в форуме Автомагнитолы | Car audio
pinya000
18 ноя 2014, 07:44
stanza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P) горит полевик в схеме чарджера
в форуме Dell
HeXakep
23 янв 2015, 16:54
BlackC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shmyzdrek и гости: 31
