Текущее время: 06 май 2024, 05:31
Prof_MG
Заголовок сообщения: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 03 апр 2012, 13:44 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 13:47 Наличности на руках: 57.00
Сообщения: 4 Откуда: Барнаул
В MSI GX610 сгорела материнка. Работал ноут исправно три с половиной года. И однажды без причины сперва просто вырубился, а при последующих попытках включить его - дым из отсека HDD. После разборки до внутренностей обнаружен явный дефект мат.платы (был ближе всего к отсеку HDD дефект, поэтому оттуда дым и шел). Что с этим можно сделать, и можно ли? И что для этого надобно... В сервисах только мат плату и умеют менять (легче новый купить уж тогда). Хотелось бы реинкарнировать железяку. Вложение: 11.JPG Вложение: 12.JPG Вложение: 13.JPG Вложение: 14.JPG Вложение: 21.JPG Вложение: 22.JPG Вложение: 23.JPG Вложение: 24.JPG
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 03 апр 2012, 15:04 |
Судя по всему КЗ (короткое замыкание) в цепях питания процессора, вот дорожку и обуглило с переходными отверстиями. Ток там более чем приличный может быть. Сначала устранить КЗ, потом восстанавливать дорожку.
Prof_MG
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 03 апр 2012, 19:16 |
MSF113 писал(а): Судя по всему КЗ (короткое замыкание) в цепях питания процессора, вот дорожку и обуглило с переходными отверстиями. Ток там более чем приличный может быть. Сначала устранить КЗ, потом восстанавливать дорожку. Это хорошо=)) Очень благодарю за грамотный ответ. А если подскажете сколько это будет примерно стоить сделать (не знаю честно где это сделать можно конечно) буду вообще счастлив, а то у самого нет нужного оборудования (руки то растут прямо).
Prof_MG
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 04 апр 2012, 08:18 |
bupc1 писал(а): На шестом фото видно что горело под транзисторами их снять,потом устранять КЗ,но думаю вряд ли получится,уж очень сильно горело. Не,это фото так сделанно просто... Там элементы цепи не затронуты,и дорожки под ними тоже. Лак просто подгорел)) Выгорели межслойные переходы как я понял и немного дорожки непосредственно сверху-снизу.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 04 апр 2012, 08:19 |
Очень силовое место, вряд ли там что то во внутренних слоях сильно убило. В вашем случае особых знаний и умений не надо. Мозг, мультиметр, паяльник, ну может пара деталек которые можно будет найти с мат плат обычных. Если ТАК прогорает, надо аккуратно зачистить место прогара, чтобы не было замыкания между фольгой в слоях. Ну а дальше как я писал выше. По окончании работ можно попробовать эти переходные места не восстанавливать, а проводом бросить например, если конструктив позволит.
Странно, что ШИМ в защиту не ушел, скорее всего транзисторы в КЗ и процессор может быть тоже сожгло.
Prof_MG
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 04 апр 2012, 15:39 |
MSF113 писал(а): Очень силовое место, вряд ли там что то во внутренних слоях сильно убило. В вашем случае особых знаний и умений не надо. Мозг, мультиметр, паяльник, ну может пара деталек которые можно будет найти с мат плат обычных. Если ТАК прогорает, надо аккуратно зачистить место прогара, чтобы не было замыкания между фольгой в слоях. Ну а дальше как я писал выше. По окончании работ можно попробовать эти переходные места не восстанавливать, а проводом бросить например, если конструктив позволит.
Странно, что ШИМ в защиту не ушел, скорее всего транзисторы в КЗ и процессор может быть тоже сожгло. Ага...вот оно как значит. Ну можно попробовать конечно, только вот ни схемы не фото нормальной топографии нету(( Руки то с мозгами есть, паяльник переделаю под мелкий монтаж...да и с радиодеталями разобраться не сложно если надо.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610, сгорела материнка. Фото прилагаются. Добавлено: 04 апр 2012, 15:46 |
Схема полная ноутбука тут вам и без надобности. Микросхема на фото с надписью MAXIM это ШИМ (управление) и есть. По ее номеру ищете datasheet. В нем типовая схема включения. Совпадает на 100% практически всегда.
