Текущее время: 27 апр 2024, 19:16
 Заголовок сообщения: Контакты SCL SDA тачскрина
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 20:06
Подскажите кто знает в большинстве случаев контакты SCL и SDA с разъема тачскрина идут на прямую в процессор ?
Интересует не определенная модель а общая схемотехника
 Заголовок сообщения: Re: Контакты SCL SDA тачскрина
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 20:09
Открыть десяток - другой схем и посмотреть труднее, чем тему создать на форуме?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:23
Открывал
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 14:07
На контроллер тача и на проц, а что за проблема и какой аппарат
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 15:31
Аппарат digma VOX S505 3G.
Не работает тачскрин.
Подскажите - Если в режиме прозвонки встать на контакт SDA и землю должно показывать падение напряжения (сопротивления) ?. Просто у меня вообще не прозванивается ни как.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 18:00
Ослик есть? посмотрите что там происходит
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 19:39
Ослика к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2018, 21:57
Условие роботы любого I2S подтяжка к плюсу питания микрух(всегда зависит от скорости и напряжения питания) в районе 4,7к-10к. Иногда для защиты использую последовательно подключенные резисторы 100ом как придохранители от перегруза ног и сами ноги микрухи по 1мегаому к земле.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S plus (Praha_SRE_R rev:1.0) Нет иниц. ,заломаны контакты в USB
в форуме Samsung
Serge7
4652
16 окт 2014, 22:29
Serge7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 3680 (daozr1mb6d1 rev D) контакты кнопки
polyak33
09 янв 2015, 11:15
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L650D (6050A2332401-MB-A02) Замкнул контакты lvds пин 1-2
в форуме Toshiba
Kaz'el'
10 июн 2015, 12:57
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia E5 достать контакты
в форуме Nokia
VampireDark
23 июн 2015, 03:23
kainda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли сделать контакты шлейфа зарядки(фото)?
в форуме Apple
Муаед
14
5605
26 авг 2015, 01:09
Муаед Перейти к последнему сообщению
