Текущее время: 30 апр 2024, 16:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:23
Ноутбук HP Envy 17-r103ur. Изначально был выгоревший резистор на 100Ом в обвязке чарджера ISL95520HRZ. После его замены начала греться сама шимка ISL95520HRZ. Заменил и её. Теперь кз ушло, но заряд на акб по прежнему не идёт. Верхние ключи в его обвязке проверил. 19v на нём есть, но даташита на него и схемы на плату нет. Процессор SR2FQ, видеочип N16P-GT-A2, мульт KB9022Q D. PCH (хаб) не промаркирован. Прошу помощи в дальнейших действиях.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:06
Зарядкой рулит мульт и его прошивка
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:11
Подозреваю конечно его, но думаю может ещё предварительно какие-то варианты есть для исключения. Знать бы какие ноги у него проверить, чтобы убедиться наверняка. )
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 11:57
seminenko писал(а):
Ноги на контроллере заряда надо проверять, там все однозначно.
Не могу найти даташит или такой же шим на других схемах. Вы не знаете есть ли аналоги шима или схемы с таким шим?
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 12:04
Если на нём была надпись 100, то это 10 Ом, обычно стоит по питанию чарджера.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 13:10
Да, стоит 100 на 10 Ом. Знаю про множитель. По памяти писал, ошибся в спешке )
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:29
На чарджере ACIN-3v, ACOK-0v, DCIN-19v, VBAT-0v. До меня ноутбук был в другом сервисе. Мне кажется, что в обведенном кружке на фото должны стоят два резистора, исходя из аналогичной схемы. Чёткого фото обвязки в сети не нашел. Может кто-то в курсе, должны они там стоять или нет?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 04:16
загуглил, по этому фото можно рассмотреть что нету там ничего
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 00:43
Мульт поменял. Ситуация не поменялась. Заряд на акб не идёт. Питания на мульте нет, дежурных напряжений 3 и 5 нет. :-( Напряжение на ногах чарджера:
1 ACIN 2,95
2 ACOK 2,95
3 SDA 0
4 SCL 0
5 PROCHOT#0
6 AMON 0
7 BMON 0
8 PSYS 0
9 PROG 0
10 COMP 0
11 CCLM 1,35
12 FSET 0
13 BATGONE 0
14 CSON 0
15 CSOP 0
16 ACLIM 2,3
17 NTC 0,95
18 DCIN 19,5
19 VDD 5,3
20 VDDP 0
21 LGATE 0
22 PHASE 0,25
23 UGATE 0
24 BOOT 4,95
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 00:52
я прошу прощения, в люле с планшета искать не удобно, напомните, а мульт там КТО?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 01:38
Зачем мульт трогал?, если
Разберись сначала с питанием мульта.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:11
Во, во... А 9022 еще и прошивается перед работой
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 13:30
На мульте "ene KB9022Q D" похоже залитие было небольшое и со старого дамп не сливался. Прошивки найти не могу на него. Пытаюсь понять откуда питание мульта идёт сейчас. Есть шим маркированный 0P=3A. Судя по информации с форумов это RT8813A. С него на мульт должно питание идти?
Последний раз редактировалось Gambit 12 май 2018, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:04
Питание от дежурки с LDO , вот почти 100% так. RT8813A это точно не дежурка.
Вы ответьте на вопрос сначала чем шить 9022 будете ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:40
Я же написал выше модель мульта если вы про это. ENE KB9022Q D. Не могу найти шим дежурки, ппц ). Есть ещё с маркировкой SIZ ниже TI 5BF. Тоже не могу найти на неё ничего. Остальное вроде всё не то. Есть пара непонятных Realtek, но они на сколько я знаю не производят таких микросхем.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 16:06
Я вот тоже дико извиняюсь, но искать в теме ответ есть ли у вас программатор чтобы прошить этот мульт мне лично в лом.
Ежели у вас его нет, то его или надо купить, или отнести туда где его прошьют, даже после того как найдете что питает мульт оный.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:13
Программатор есть, но вопрос я от вас на счёт его наличия не вижу. На счёт мульта вижу и ответил на него ) И на счёт прошивки тоже написал, что не могу найти её, а со старого считать не смог. Сейчас я пытаюсь найти шим дежурки на плате и прошивку мульта у кого-то на форумах. Дамп мульта вообще найти не получается (
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:33
Внимательность не помешает. И в ремонте и поиске что там за дежурку отвечает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 17:50
Заблокирован
слей свой биос, и выколупай с него дамп ес
Вложение:
---------- Добавлено спустя 17 минут 20 секунд: ----------
Вложение:
080D7-DA-E6-E9.rar
это дампы с офсайта, последней версии
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:14
Спасибо вам за активное участие, но это не основная проблема. ) Флуд уже получается. Думал очевидно по сообщению о модели мульта и наличии программатора, где я пояснил почему менял мульт "На мульте "ene KB9022Q D" похоже залитие было небольшое и со старого дамп не сливался" )
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:18
Заблокирован
не забывай. шо тебе надо в любом случае слить свой дамп для сверки боард ид, и вместе с мультом шить и ту же версию главного дампа
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:29
Да, знаю об этом, спасибо большое. Попробую и отпишусь. В любом случае сначала надо с LDO решить вопрос )
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 11:59
Этим какая шим заведует?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 16:20
Звонится на шим маркированную "8A 3A". На дроссели, которая на фото расположена слева есть короткое замыкание. Поднял её, сама шим не в коротком. Подал нагрузку с ЛБП 1.3v, 1.5А на цепь дальше. Начинает немного греться хаб маркированный SR2C4. На нем кондёры тоже звонятся на землю сопротивление 0. На катушках проца сопротивление от 3ом до 11ом. Думаю SR2C4 труп тоже.
Отредактировал это сообщение. Была ошибка в модели хаба.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:23
https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-07.pdf
Это и есть дежурка.
Сними хаб, кз уйдет, понятно будет что менять.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 01:38
Конечно снял хаб, кз ушло. Заказал, жду через 3-5 дней.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 10:00
Подскажите, где вы даташит на ISL95520 нашли? Поделитесь кусочком схемы. Проблема другая, выгорели с текстолитом входные ключи.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 14:25
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... view=next#
в посте Юрия Рогачевского
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
По поводу своей проблемы. Поменял чип, кз вернулось. Такое ощущение что не в хабе дело было (
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 20:21
Конкретнее можно куда кз то вернулось.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 14:16
На левую катушку из вашего фото, точнее с неё на выходе сопротивление 0, а на неё с шим кз отсутствует. Она 5v вроде, сейчас по памяти пишу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-r103ur (LA-C991P REV:1.0) Разыскивается дамп ЕС
serega0731
15 сен 2018, 15:15
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-r103ur (LA-C991P REV:1.0) Ищу схему!
serega0731
08 дек 2018, 16:51
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора
Shaigy
18
3482
08 фев 2020, 00:12
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-r109ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Помогите опознать элемент
er1106
20 июл 2021, 16:08
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-r015TX (LA-C991p ) опознать элемент
evgenyjp
08 сен 2018, 08:02
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85 и гости: 86
cron
