Текущее время: 09 май 2024, 10:26
Vishnya
Заголовок сообщения: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа Добавлено: 02 май 2018, 15:58 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут с КЗ. Нашел коротыш на сдвоенном мосфете PQ802, под замену попала и ШИМка PU802 (которая им управляла). Ноут начал включатся но изо нету, хаотично прошелся по катушками и заметил что нету питания видика, а на ДДР идет 0,6В. Поменял ШИМ PU501, напряжение ДДР поднялось - 1,5 и 0,75 тоже есть, а вот PGOOD (10 пин) висит 0В. Посмотрел нету +3VS, найден U11, енейблы приходят 3VS нету, по +5VS пробит, микросхему снял, временно кинул напрямую оба напряжения. Оба биоса шились (мульт и биос). Сейчас ситуация та же, на PGOOD нету 3,3В, при включении проц не слабо греется, также заметил что сильно греется PQ303 - входной ключ. Не могу понять в чем может быть проблема?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа Добавлено: 03 май 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Vishnya писал(а): Посмотрел нету +3VS, найден U11, енейблы приходят 3VS нету Может по этой линии сопротивление занижено? Сопротивление по шине USB D+ и D- в норме?
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-551G (z5wak la-b221P rev1.0) нет питания видео чипа Добавлено: 03 май 2018, 17:19 |
novapc писал(а): Может по этой линии сопротивление занижено? Сопротивление по шине USB D+ и D- в норме? по +3VS - 6,6кОм, по USB D+ и D- 18кОм. После того как кинул перемычками, без U11, напряжение не проседает.
