Текущее время: 11 июн 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron n7720 (Quanta R09) Нет +15V_ALW
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пришел данный ноут, вообще без признаков жизни, поменял входной ключ и и ключи PQ22, PQ23, появилась дежурки 3.3 и 5 вольт. На кнопке нет +5V_SUS, который должен появиться на транзисторе PQ14, управляемом SUS_ON_ENABLE, который в свою очередь берется из сигнала +15V_ALW. Замеряю его на EC212 - всего 9.7 вольта. Перерыл всю схему, но не нашел откуда он берется. Теоретически должен из TPS51125, но поиск ничего не даёт.
Подскажите, откуда берется +15V_ALW? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron n7720 (Quanta R09) Нет +15V_ALW
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 00:28
Check PD1 and PD2.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 04 май 2018, 12:57
gofer писал(а):
Check PD1 and PD2.
С PD2 все ок, поменял PD1, появилось 14V на линии +15V_ALW.
Дальнейшие поиски: смущает низкое сопротивление по 3.3V_ALW, порядка 30 Ом. Разомкнул цепь в районе дросселя PL4, проблема в нагрузке. Ключи перехода на линии +3.3V_SUS, + 3.3V_GFX и т.д. целы, так что подозрения на мульт. Сейчас буду снимать и мерять.
UPD: догадки подтвердились, после демонтажа мульта сопротивление по 3.3V_ALW выросло до приемлемых 4.5 кОм.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 15:56
Поменял мульт, не было ITE8518E, поставил ITE8517E той же ревизии HX. Теперь мульт не даёт сигнал ALW_ON, являющийся необходимым для появления 5V_ALW. Данный сигнал должен идти с 83й ноги мульта (GPIO вывод), требуется ли корректная прошивка мульта для его формирования или оно (формирование) безусловно? Пробовал ли кто то такую замену 8518e на 8517e?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e51-80 (la-d102p) no 3.3v alw and 5v alw
bokin021
04 июл 2019, 09:43
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell моноблок 24 7459 (IMPSL-P0) пропадает 5v ALW
в форуме Dell
Snack
09 ноя 2018, 23:44
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell n7010 (DAUM9BMB6D0 REV.D) no 3.3 alw
в форуме Dell
bokin021
1363
24 апр 2019, 13:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 1558 (Quanta Fm9) +15v
в форуме Dell
mariosik
16 июл 2016, 13:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать эллемент ALW 5C AC (ASUS X550ZE)
в форуме Asus
dmin3127
08 июл 2018, 01:30
Сейчас этот форум просматривают: gideon и гости: 26
