Текущее время: 07 май 2024, 22:53
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.1.0) Post code 46 Добавлено: 27 апр 2018, 18:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Uzerok писал(а): на нём висит секунд 5 и выключается в ума переделайте
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.1.0) Post code 46 Добавлено: 03 май 2018, 17:47 |
Зарегистрирован: 27 июл 2011, 13:06 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 88 Откуда: РБ
нашёл схему Compal nm-273 Rev. 0.3 На странице 39 есть упоминание про UMA. Q15 и Q16 поменял местами Вложение: 3.JPG вместо R176 и R177 запаял перемычки. R175 и R178 не нашёл , оставил так. Вложение: 2.JPG Снял питание с видео. Теперь доходит до 46 поста на нём висит и когда доходит до поста 15 выключается. Может есть у кого опыт отключения дискретки ? или я что то делаю не так ?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.1.0) Post code 46 Добавлено: 03 май 2018, 20:18 |
Uzerokвсе правильно вы сделали Uzerok писал(а): Теперь доходит до 46 поста на нём висит и когда доходит до поста 15 выключается. Зарядка точно нормальная? Сброс кмос сделайте пост 46 --- 15 и выключение или ребут был из за зарядника ( оборван центральный пин был ( дэтект мощности зарядки ))
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.1.0) Post code 46 Добавлено: 04 май 2018, 12:02 |
Міша Смич писал(а): биос шили? Шил разными версиями , мульт тоже прошит.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.1.0) Post code 46 Добавлено: 04 май 2018, 13:10 |
возле озу стикера нет, что то типа aclu1 или что то другое? пробуйте ссылкаUzerok писал(а): зарядка исправна(подкидывал разные). провод от разьема к плате не оборван? месяц назад игрался с такой платой, перевел в ума, а она пост 15 и офф оборван центральный пин разьема к плате был и разьем раздолбаный
Uzerok
Заголовок сообщения: Re: Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273 Rev.1.0) Post code 46 Добавлено: 07 май 2018, 14:14 |
Міша Смич писал(а): возле озу стикера нет, что то типа aclu1 или что то другое? пробуйте ссылкаПрошил теперь даже не висит на 46 посте а сразу доходит до 15 и выкл.
