Текущее время: 02 июн 2024, 02:33
 Заголовок сообщения: G7-sr1xxx (daor22mb6d0) Синяк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 20:14
Здравствуйте , на этой плате умер видеочип и ему делали uma и зачем то меняли 2001 потом оно работало некоторое время и начал вылетать синяк , потом принесли его мне. Пробовал ему ставить термопластину , шил биос на последний , менял 2001 , снимал шим с нижним верхним плечём всё равно он или вылетает на Ютубе после 1-2 просмотра , оперативка целая ! Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: G7-sr1xxx (daor22mb6d0) Синяк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 23:00
По температуре все в порядке?
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 11:56
у синяка есть номер ошибки, смотрите по нему
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 22:46
Температура 2001 не пишет а проца 58 и до 62 максимум
СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 23:05
2001-й очень вряд ли может быть тут причиной. ОС прежняя? или после ремонта заново ставилась?
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 01:36
-=Drakon=-
ОС и прежняя и другая которая отдельно стояла на другом ссд для проверки таких случаев. Пробовал менять плечи шима 2001 не помогло , буду пробовать менять шим питания видика 2001 PU13. Хотел ещё спросить что это за шим PU9 ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np350v5c (qcla la-8861p rev1.0) синяк 116 через 10 мин работы
в форуме Samsung
ka27
09 окт 2015, 19:12
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld (x555ld 2.0) синяк
1rockster1
2097
20 янв 2019, 16:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Np700z3a S02RU (Windows) Долго грузиться под винду и впадает в синяк
Snejok43234
1871
21 мар 2020, 23:24
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1003er (DAOR22MB6D0 REV:D R 22) Не вкл. питание 0 нет дежурки
ra4cbj
5373
09 окт 2014, 14:33
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-1003er (daor22mb6d0 ) нет подсветки
rosscomservice
2708
26 ноя 2014, 14:43
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс19830191 и гости: 21
