Текущее время: 28 апр 2024, 19:13
4taket
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 07 май 2018, 15:15 |
Сообщения: 178 Откуда: Димитровград
vladimir-k писал(а): C флэшки тоже не грузится? UEFI на Legasy в биосе меняли? разумеется все перепробовано.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 07 май 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
4taket писал(а): Мульт снят с донора, биос тоже Мульт 9012? с прошивкой донора? МЕ чистили в биосе?
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
4taket
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 07 май 2018, 17:45 |
Lendrover писал(а): Мульт 9012? с прошивкой донора? МЕ чистили в биосе? Пара - Мульт и биос с донора. МЕ не чистил. биос пробовал другой версии. все тоже самое. Думаете проблема в МЕ? download/file.php?id=107948Это биос донора. Может кто поможет с МЕ?
4taket
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 07 май 2018, 19:08 |
Lendrover писал(а): Причина отвал проца У меня проц в сокете. Отвал хаба как вариант? на прижим не реагирует.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 08 май 2018, 03:14 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1292 Откуда: Москва
4taket писал(а): разумеется все перепробовано. А не надо всё подряд пробовать, а нужно выставить настройки в соответствие с носителем, с которого хотите загружаться. И с каких пор переставленный биос с донора является показателем его 100% корректности? Прошейте сначала нормальным проверенным дампом, прежде чем отвалы искать 4taket писал(а): Может кто поможет с МЕ? Какой ещё ME на АМДшной платформе?
4taket
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 08 май 2018, 08:55 |
Mardekai писал(а): И с каких пор переставленный биос с донора является показателем его 100% корректности Уже писал выше. плата донор включалась и грузилась исправно. пробема была в том что она была залита с полгода назад. вычещена и пропаяна. но она хаотично вырубалась. может через 10 секудн а может и через несколько минут. время всегда разное. я утал с ней бадаться и решил восстановить эту. Отсюда и уверенность в биос. К тому же я писал что биос другой пробовал. Проц и память тоже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- Mardekai писал(а): Какой ещё ME на АМДшной платформе? Меня это тоже смутило. Не припомню что бы в АМД был МЕ. Но тут выше кто-то написал и я на минуту задумался.
sszer
Заголовок сообщения: Re: G505s (LA-A091P REV 1.0) не загружается Добавлено: 09 май 2018, 11:07 |
Сообщения: 124 Откуда: Челябинск
ger1977 писал(а): Мульт проверь на не пропай, может какая нога висит в воздухе... Ну и флешку можно другую попробовать под биос. Хотя если плата пришла с дыркой в мульте,может и ещё чему нить досталось Если мульт с дырой, дальше бывает нередко дохнет по цепочке мост/хаб/процевидеосевероюг. Лотерея в общем.
