Текущее время: 28 апр 2024, 03:09
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) опознать деталь Добавлено: 05 май 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
тут viewtopic.php?f=35&t=75186 посмотрите ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- но сначала сделайте замеры сопротивления по линиям -D, +D USB разъема
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) опознать деталь Добавлено: 07 май 2018, 14:20 |
disa77 писал(а): D+ D- в кз 1.4 Ом Решается заменой процессора или, что маловероятно, заменой защитной диодной сборки - у вас на плате обозначены EDxxxx, снимите ту, которая стоит по лини где у вас КЗ по -D, +D, если КЗ останется - то остается только замена процессора.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) опознать деталь Добавлено: 07 май 2018, 14:36 |
disa77 писал(а): снял сборку ED- кз на линиях пропало Вам повезло. Да, без этой сборки USB будет работать, но все таки лучше ее поставить, т.к. это защита от статического электричества.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB) опознать деталь Добавлено: 07 май 2018, 15:40 |
disa77 писал(а): напрямую придется бросать перемычку вход выход 5в поставьте хотя бы SMD резистор 0 Ом 5W, если снова сделают КЗ, то дорожки останутся целыми
