Заголовок сообщения: Toshina C55 (DABLQMB16B0 Rev B) Требуется фотография обвязки мульта
Добавлено: 07 май 2018, 15:33
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
Залитик в районе мульта, под мультом дорожку восстановил, при снятии сдвинул пару элементов, восстановил на глаз, хочется убедится в правильности. Заранее спасибо.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Toshina C55 (DABLQMB16B0 Rev B) Требуется фотография обвязки мульта
Добавлено: 07 май 2018, 16:09
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42 Сообщения: 1893 Откуда: Piter
Bucha, есть некоторые отличия от viewtopic.php?p=474792#p474792 но резистор возле первого вывода вроде как всё равно не по теме стоит. Добавь к этим фоткам какую-нибудь схему с таким мультом и, в принципе, этого будет достаточно.
vujchoto
Добавлено: 15 май 2018, 03:10
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 04:04 Наличности на руках: 1,729.74 Сообщения: 262 Откуда: Bulgaria / Sofia
