Текущее время: 03 май 2024, 17:32
Kep2077
Заголовок сообщения: ASUS X751M (X751MD) Не включается Добавлено: 07 май 2018, 18:50 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2017, 13:20 Наличности на руках: 71.26
Сообщения: 59 Откуда: Запорожье
Здравствуйте. Кент хотел почистить ноут, разобрал-собрал=перестал работать. Я посмотрел плату, нигде нет питания, кроме как на шимке зарядки, вот её замеры: PU8800 (HPA02196RGRR) (согласно бордвью в аттаче) 01. 19.31 ACN 02. 19.31 ACP 03. 18.77 CMSRC 04. 24.0 ACDRV 05. 0.08 ACOK 06. 2.61 ACDET 07. 0 IOUT 08. 0 SDA 09. 0 SCL 10. 0 ILIM 11. 2.58 BATDRV 12. 2.56 SRN 13. 2.56 SRP 14. 0 GND 15. 0 LODRV 16. 6.09 REGN 17. 5.94 BTST 18. 2.56 HIDRV 19. 2.56 PHASE 20. 19.05 VCC На батарейке 3.14В, на биосе на всех лапах 0 (+/- 0.03). Я может чего в упор не вижу? направьте пожалуйста в правильную сторону. ! | MSF113 писал(а): | Запрещено прикреплять файлы которые уже есть. |
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751M (X751MD) Не включается Добавлено: 08 май 2018, 12:31 |
Нет, не пробиты. Через них проходит напруга от зарядки, на затворах 24В.
Насколько я понял из названий сигналов, то шим дежурки PU8100 UP1589QQKF вот замеры с неё:
1 FB1 SMPS1 0 2 ENTRIP1 0,03 3 TON ON 0 4 ENTRIP2 0,05 5 FB2 SMPS2 0 6 PGOOD 0 7 BOOT2 0 8 UGATE2 0 9 PHASE2 0 10 LGATE2 0 11 VIN 2,9 12 ENLDO 6,07 13 ENM 0,07 14 LDO5 0 15 LDO3 0 16 LGATE1 0 17 PHASE1 0 18 UGATE1 0 19 BOOT1 0 20 BYP1 0
исходя из этого по VIN нашел оборванный рез на 1 ом, буду пробовать менять.
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751M (X751MD) Не включается Добавлено: 08 май 2018, 18:39 |
majemus писал(а): Какое сопротивление на силовых 3.3? PR8113 какое напряжение? 4.96 и 4.94V alien_2005Понял, но мне кажется сперва нужно победить дежурку.
majemus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751M (X751MD) Не включается Добавлено: 11 май 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 521.16
Сообщения: 704 Откуда: Шадринск
Kep2077 писал(а): majemus писал(а): Какое сопротивление на силовых 3.3? PR8113 какое напряжение?
4.96 и 4.94V 4.96 чего?
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ASUS X751M (X751MD) Не включается Добавлено: 11 май 2018, 14:19 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
Kep2077 писал(а): Понял, но мне кажется сперва нужно победить дежурку. а дежуркой случаем не мульт управляет? сигнал EN и выходно PGOOD откуда и куда идут?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
