Текущее время: 04 май 2024, 13:37
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-1WT (LA7202P) Не выводит изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:08
Привет впереди идущим. Проблема следующая. У прошлого владельца матрица сначала полосила. Потом он отдал её своему знакомому монтёру. Изо совсем пропало. Тёмно серый экран. Теперь ноут у меня. Шлейф LVDS был покоцан. Поменял шлейф. Все питания на матрицу приходят. Edid матрицы считывается. Другие матрицы подкидывал. Результат такой же. Тёмно серый фон.
Теперь про мать. На внешний монитор изображение выходит без проблем. Но если смотреть по схеме, то на VGA и на LVDS видео идёт через разные блоки хаба. Хаб пропаял с нижним подогревом и с пошатыванием. Результата ноль. Я просто не знаю в какую сторону ещё посмотреть. Буду благодарен любым подсказкам. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-1WT (LA7202P) Не выводит изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:11
в сторону замены
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:29
Заблокирован
Замени HM65 и отпишись. Должно получиться
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:16
gserg
maxbom
Спасибо ребята. Поменяю. Но назрел вопрос. Можно ли ставить его с донора? Или всё таки обязательно новый нужен? И ещё. У меня нет опыта по замене хабов. Я в основном телефонами занимаюсь. Сажать хаб придётся воздухом + нижний подогрев. Отсюда второй вопрос. Какие температуры надо выбрать для успешной работы?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 19:39
Ноутбук запустился. Поменял хаб. Изо на матрицу пошло. Всем спасибо за участие. Вопрос исчерпан.
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Регистрируясь, вы подписались соблюдать эти правила.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660-1WT (LA-7201P REV 1.0) Не включается. Нет напряжения на кнопке ВКЛ
в форуме Toshiba
chepelvn
25 июл 2016, 18:24
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C660-1WT (la-7202p rev 1.0) Видеокарта не запускается, ошибка код 12
в форуме Toshiba
sid68
01 ноя 2019, 18:53
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (Toshiba C660) Не включается с клавиатурой
в форуме Toshiba
PC-Masters
02 дек 2017, 19:35
Igor055 Перейти к последнему сообщению
