Текущее время: 06 май 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: HP compaq 6820S (6050A2137801-MB-A02) циклические перезагрузки после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:14
Попал с неисправностью нет изо.
Все напряжения в норме, дунул на видео изо появилось.
Заказал чип 216PTAVA12FG, пришёл заменил - после замены начал циклически перезагружаться.
При подключении БП загорается 2 светодиода на гнезде зарядки они тухнут и загораются Светодиоды на кнопке включения на несколько сек. и так по кругу . При удержании кнопки включения сек на 10 он выключается. Нажимаешь на кнопку и все по кругу.
Посты не бегут (подкидывал пост карту в PCI) на 5 ноге флеш биоса нет шевеления.
Что сдлал
1. Прошил биос
2. Отреболил родной чип ATI 216PTAVA12FG поставил на место не помогло.
3. Заменил EC контроллер.
4. Проц память подкидывал (рабочие).
На момент нажатия на кнопку все напряжения присутствуют. На кнопке 3,3 есть при нажатию падают до 0.
Есть предположение что умер север может так совпало не знаю.
Буду рад любой подсказке.
Заранее спасибо.
Инженер – это человек, который может объяснить как работает то или иное устройство, но не может объяснить почему оно не работает.
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6820S (6050A2137801-MB-A02) циклические перезагрузки после замены видеочипа
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 01:12
Хаб довольно надежный, проверяли обвязку видео ничего не снесли ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 20:49
Да вот же говорю что аккуратно паял
найду фото перепроверю себя конечно, но я сомневаюсь но в этом дело
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (6050A2137801-MB-A02) аналог видеочипа
vaterlou
20 янв 2022, 17:19
ivans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату для HP-compaq 6820s (6050A2137801-MB-A02)
в форуме Куплю | Buy
sergggg80
19 сен 2014, 09:00
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6820s (6050a2137801-mb-a02) Выгорела часть платы
4uvak
08 дек 2014, 17:03
4uvak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6820s (6050A2137801-MB-A02) Кз по 19в
kols-2016
07 сен 2016, 00:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compag 6820s (6050A2137801-MB-A02) Вопрос по чарджеру не заряжается
sam_mer
2102
30 мар 2018, 18:52
sam_mer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: reset-irk и гости: 23
