Текущее время: 01 май 2024, 18:57
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 апр 2018, 19:23 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
tabik09 писал(а): Советуют для работ с телефонами лучше использовать люкеи с медными жалами А может на костре медную болванку разогреть и паять?)) tabik09 писал(а): термопара слишком далеко от кончика длинных жал Скорее всего жала фулыжные за 3 копейки.... надо попробовать оригинальное взять... да в районе 1000 денег, он блин зато результат другой))
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 апр 2018, 20:07 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
Были у меня паялки на 900 серий, так заметил, если сам контроль температуры сделан о бы работал, для продажи, также и жала есть квиковские и экстроник, где диаметр проточки, с минимальным зазором, и по составу меди у них нормально. Если сам контролёр температуры нормальный и жало нормально, то паять будет все хорошо. Да есть нормальные китайские станций, сам такой паяю и все ок. А если покупать дешёвый китайский поделки, за копейки, и требовать от них, что бы паяло нормально. ЭТО самообман себя. Также беда о жалах при пайки, хотят шилом прогреть большой полигон при 350 градусах, когда читаешь всякие посты на форуме. Если бы хоть раз прочитал о жалах на сайте производителя, там все расписан что и где паять. Так что больше читайте правильно информацию, и покупайте хорошие вещи, и не пытайтесь себя обмануть. Отправлено с моего Moto C Plus через Tapatalk
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 апр 2018, 20:17 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
DimonNT писал(а): может на костре медную болванку разогреть и паять? Как раз метод для вас, в бюджет в аккурат уложитесь. Повторюсь, зачем вам паяльник? перемычки вместо кондеров паять?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 апр 2018, 22:59 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,179.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
DimonNT писал(а): надо попробовать оригинальное взять... да в районе 1000 денег Не совсем. Денег в районе 2000р. Я покупал JS02 (температуру держит получше китайца, но вполне можно обойтись китайцем), там же есть ILS. PS: JS02 самое лучшее жало по теплоотдаче (для микроработ), т.к. оно короткое. Можно попробовать исхитриться и обточить кончик, чтобы сделать потоньше. А ILS будет липнуть - оно длинное.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 апр 2018, 05:48 |
Ciber SLasH писал(а): JS02 самое лучшее жало по теплоотдаче НУ я сам таким пользуюсь активно, правда китайцем... даже умудряюсь мелочь паять)).. но иногда приходится брать в руки ILS... и начинаются танцы с бубном. Должен быть какой-то выход... может индукционные паяльники с таким жалом есть в природе и работают как надо? я уже готов на индукцию уйти)..
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 апр 2018, 17:44 |
Модератор |
DimonNT писал(а): Должен быть какой-то выход... может индукционные паяльники с таким жалом есть в природе и работают как надо? Есть конечно: 1) (не такое, но тоже достаточно тонкое) Ersa i-CON + жало 102PDLF03 - проверено лично на практике: работает, только это жало в РФ не достать, только в Германии. Вложение: ScreenShot_2018-04-20_162324.png 2) (такое) Metcal MX-5200 + паяло MX-H1-AV + картридж STTC-890: ещё не проверял, но могу проверить. Я просто не занимаюсь мобилами/планшетами. Могу к примеру потыкать в макбучную плату (они тоже туго паяются). 3) (в руках не держал) JBC DDVE-2B + паяло T245-A + картридж C245-030 - нужно проверять 4) (в руках не держал) Weller WXD2 + паяло WXMP MS + картриджи серии RT - нужно проверять и подбирать картридж
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 20 апр 2018, 17:51 |
Ciber SLasH п1. есть. Зачетное жало.
Camous
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 май 2018, 12:31 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
blaster писал(а): Я наверно неправильно выразился, под мгновенным разогревом имелось ввиду разогрев больших полигонов при прогреве их жалом паяльника. Как тут писали, что паяльник хорошо прогревает большие полигоны, я такого не заметил. Точно так же прогревает и Lukey. В Lukey у меня никогда жала не липли к месту пайки, температура была выставлена 300 градусов, на этой новой станции приходится выставлять 350 градусов, чтобы прогревало так же быстро, как и на Lukey. Жало выставил из имеющихся в списке меню станции. Попробую откалибровать жало, но сомневаюсь, что так всё разительно изменится. может у вас жало некачественное попалось? Мое первое жало ILS было просто шикарное, паяло все что только можно.. но жалко через полгода работы он сгорел, заказал набор 4 штук разных иглообразных жал. Теперь жалею что выбирал "по цене", итого я получил жала которым не то что паять, даже толком припой плавить трудно. Более-менее одно ILS подобное жало выбрал из 4ех, да и то приходится помогать феном часто(
stfckp
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 01 июн 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
manik.76смысл есть - шире функционал, гибкая настройка, память для жал, настройка по электропитанию, калибровки всё всё всё stm32 шьётся, на муське есть гайд Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально 2.1 \ 2.8 экран разницы нет, смотрите сами с чем удобнее работать будет - плата одна и та же, скорее от ревизии контроллера лучше отталкиваться короткую черную ручку лучше не берите - в ней жало, по отзывам, прокручивается себе брал канареечную такую фиолетово-желтую под fx951 цвет такой сделан, с длинным вылетом ну и если хотите получить полный кайф от пайки - в треде выкладывали ссылки на продаванов с ебея, которые торгуют оригинальными японскими жалами hakko t12 - попробуйте и не пожалеете
_________________ lingva latina non penis canis est
CepKo
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 01 июн 2018, 12:56 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 19:51 Наличности на руках: 33.20
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Тоже взял пайльник на Т12. На Али выбирал по рейтингу-отзывам-цене. Брал готовую с встроеным БП на коробочке написано Quicko T12-952. Брал в комплекте с 3-мя жалами. Впечатления очень положительные. Нагрев и поддержания температуры, как и писАлось выше, замечательные. Меню дисплее отличается от описаных, кажется немного обрезаным, но всё что нужно в меню нашлось. Часов нету (или срятаны очень). Первый рас при включении температура прыгала достаточно сильно, но потом всё пришло в норму. С жалом ISL действительно паять трудновато, приходится кочегарить бустом или же феном чуть подогревать. "Топорик" и "микроволна" паяют замечательно. для масивных деталей типа дроселей какихто или когда сильная метализация тоже юзаю буст. Но надо еще купить какоето "самое большое" жало для пайки крупных и теплоемких деталей (например когдато масивный медный экран нивкакую не поддавался - всю теплоту замечательно рассеевал и без фена не отпаялся) пока еще в поиске такого жала. На счет качества сборки и прочего: корпус металический и с виду очень добротный. Разъем, энкодер, дисплей никаких проблем или вопросов не вызывают. БП встроеный, выдает 24.5-25.5В (судя по показаниям дисплейчика) внутрь пока не лез, так как нет необходимости и паяльник включен с утра и до вечера. Сон настроил на 10мин, паверофф на 30. но при надобности можно паверофф сделать самому нажав и чуть провернув ручку энкодера. В сне температуру опускает до 150 градусов в паверофф до 60, включается датчиком встроеным в ручку (датчик походу не ртутный - слышно болтания шарика) и разогревается за пару секунд со сна, и чуть-чуть дольше с Паверофф.
Camous
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 03 июн 2018, 12:41 |
С жалом ILS которое было у меня изначально феном вообще не приходилось помогать, даже когда ножки на шимках подпаивал, 300С всегда хватало. Но к сожалению через полгода родной жало сгорело, а остальные которые я заказал просто шлак, приходится феном помогать или boost делать( так что наверное просто рулетка с жалами, если тем более брать у китайцев, читал где то что японские оригинальные хакко т12 просто огонь, но стоят вроде недешево. Но вопрос где их найти, купыл бы ! | MSF113 писал(а): | Вынесено предупреждение за оверквотинг." |
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 июн 2018, 11:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
Camous: совесть имей так нагло правила нарушать по оверквотингу. на пяток своих строк - несколько десятков процитированных. Воистину, надо на эту кнопку повесить функцию автобан на месяц. Сразу легче форуму станет.
phantastic
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 22 ноя 2018, 02:19 |
Сообщения: 4 Откуда: Moscow
Irbor писал(а): Я недавно купил там паяльную станцию FX-950, паяльник и картриджи. До этого пользовал с али говнокопию fx-951. Сама станция с родным паяльником работает, но ручка и картриджи - это небо и земля. С али больше не куплю - постоянные проблемы с контактом, даже если вставлять в родную рукоятку. Из-за плохого контакта на китайском картридже температура проседает и начинаются проблемы, как у одного из форумчан - типа не паяет T12 :)
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 27 янв 2019, 19:22 |
tabik09 писал(а): соответственно блок желателен на 180вт и выше Жала jbc 130вт.
