Текущее время: 28 апр 2024, 19:58
iglukin
Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 08 май 2018, 15:08 |
Сообщения: 121 Откуда: Великий Новгород
Привет. Плата включается, нет инициализации. Не поднимается сигнал P1.5V, судя из схемы, какую смог найти rev.1.0, вот кусок схемы: Я всю плату облазил, но так и не смог найти данный ШИМ. Видимо в REV.1.0 и REV1.2 есть отличия. Подскажите, что, на данной плате, может формировать это напр?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 08 май 2018, 17:44 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 915.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
TPS51117 кажется может быть аналогом, это микруха мелкая с 4 лапами на сторону, т.е. 16 лапая, смотрите VCC PVCC, если там все нормально то смотрите приходит ли EN, скорее всего с мульта, если приходит смотрите VOUT. если его нет, отключайте питание и меряйте сопротивление на дросселе L11, если очень низкое или короткая, разбирайтесь, как искать кто сказал МЯУ рассказывать нужно?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
iglukin
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 13 май 2018, 14:29 |
Разобрался я с этим напряжением. Вот кусок моего участка платы Здесь ШИМ U20 формирует 1,5в на память и через транзистор Q518, расходится по плате, то напряжение, которого не было. Здесь, обнаружил, 2-а отгнивших резистора около ключа, заменил, и необходимые 1,5В появились.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-L3 rev.1.2) Не могу разобраться в схеме Добавлено: 15 май 2018, 03:21 |
iglukin писал(а): Здесь, обнаружил, 2-а отгнивших резистора около ключа, заменил, и необходимые 1,5В появились. ну вот и прекрасно, завелся то?
