Текущее время: 28 апр 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 16:33
Модель платы DAC-SC15 REV A1
Состав:
Chipset - BD82H61 SLJ4B
ISL6364IRZ
isl6612a-13a
ИО nct6102d
Транзисторы AON7405,AOZ1039DI,
Видео stdp6038
Архив, с фото и даташитами на плату
https://drive.google.com/file/d/1nyaKKs ... GHtRP/view
Имеется в наличии несколько идентичных плат с однаковой поломкой.
Нет изображения на матрицу моноблока. (сенсор работает так он идет по USB)
Если подключаться внешним монитором напрямую к VGA то есть изображение и работает ОК.
Звук есть .
Сам монитор моноблока, рабочий!!! (подкидал плату рабочую на него.)
БП,проц и память,батарейку биоса c рабочих ставил.
На шлейф матрицы (красные провода) не идет даже напряжения 3,3В (на рабочем оно присутствует). Если подать его принудительно то ничего не меняет. (черный экран, не горит даже подсветка)
Биос прошил. Ничего не дало.
Напряжения все на плате -соответствуют. Кроме неисправных плат в наличии исправные (смотрел).Ничего не греется и не кипит. На изгиби и вибрацию не реагирует.. Прошелся по всех точках (рабочий/нерабочий) на конденсаторах,катушках,мосфетах. По сопротивлению 1:1
 Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 01:18
Прозванивайте откуда идет на коннектор матрицы 3,3 вольта
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 08:16
На lvds не так много управляющих сигналов , сравни рабочую плату и нерабочую.
и доведи до аудитории в чем различия
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:48
На мониторе я тебе писал - проверяй stdp это видеокоммутатор, видео в проце. Проверь генерацию кварца stdp, есть ли опорные напряжения на линия лвдс, по какому интерфейсу в stdp заведено видео. В общем я ставлю на проблемы с stdp.
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 12:15
Запаял, с рабочей платы ATMLH452 есть видео. Что это за зверь? Епромка ? Какая?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:11
Rostyk.07 писал(а):
ATMLH452
ATML: Atmel
H: Industrial/NiPdAu
4 -2014 год
52-52 неделя
Дальше объяснять? :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:26
AT24C16C запрограмировал работает
 Заголовок сообщения: Re: Терминал Elo 15B3 нет изображения по LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:40
К stdp епромка цепляется, вызвони прибором и станет ясно это её епромка или нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Терминал Elo 15B3 не включается
Rostyk.07
24 фев 2018, 19:43
8965 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Терминал Elo 15B3 только после перезагрузки загружается, LAN
[ На страницу: 1, 2 ]
Rostyk.07
31
5886
13 фев 2019, 11:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elo 15B3 не работает тач скрин
Rostyk.07
23 дек 2017, 03:19
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elo 15B3 нормальное изображение только после прогрева
Rostyk.07
2187
28 дек 2019, 15:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ELO ET1729L Chassis CHAGM9.
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
boro1234567
26 апр 2016, 22:01
boro1234567 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 6
