Текущее время: 06 май 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 21:50
Заблокирован
Please, did someone have bios dumo or bin for asus p8h61-m lx3 rev 2.01 ,,I don t have credit to download from forum..Thanks lot..
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:00
P8H61-M LX3 PLUS?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:19
Заблокирован
Not plus it is writen lx3 rev 2.01
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:56
https://www.asus.com/us/Motherboards/P8 ... Desk_BIOS/
Cap to bin tool
http://archive.espec.ws/section72/file34677.html
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:07
Заблокирован
thanks i will try ..
Posted after 4 hours 38 minutes 52 seconds:
i tried with convert but no pictures ..When i remove ram memory post code three beep..I thing is bios ok?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 19:51
вероятнее всего - биос ок.
проверьте все напряжения на слотах памяти. особое внимание на контакт 236 - vddspd. там должно быть 3,3 вольта. и осмотрите этот контакт визуально - он может быть подгоревший или отогнутый.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 01:09
Вот тут посмотрите - https://www.asus.com/us/Motherboards/P8 ... _Download/
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:17
Заблокирован
Everything is ok all voltage memory are ok..I think socket i mean pins are not correct position but i don t have diode tester DDR3 socket ..
Maybe someone know how to test pins without tester?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7312
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
7642
28 янв 2018, 16:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 08:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку
в форуме Asus
ivaning
14
2411
11 янв 2019, 13:28
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
в форуме Asus
Fakeoke
14
2477
11 апр 2020, 13:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
