Текущее время: 03 май 2024, 14:46
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 15:37 |
Сообщения: 124 Откуда: Нижний Новгород
submitred писал(а): Теперь буду чип катать. прикинь, сколько лишней работы и гемароя, из за того что паять не умеешь, хотя, я сразу об этом говорил.
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 16:12 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
zhur36 писал(а): submitred писал(а): Теперь буду чип катать. прикинь, сколько лишней работы и гемароя, из за того что паять не умеешь, хотя, я сразу об этом говорил. Опыт приходит постепенно.
giorgi
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 17:09 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
хорошо что хорошо кончается ! мнеб кто помог : где достать чип бу Да рабочий? сколько сейчас сопротивление на ML607. = ?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 18:35 |
giorgi писал(а): хорошо что хорошо кончается ! мнеб кто помог : где достать чип бу Да рабочий? сколько сейчас сопротивление на ML607. = ? Сопротивление тоже что и раньше было. Но пока ремонт не окончен. Запаял чип, при загрузке артефакты были, дрова стали, перезагрузил, чёрный экран после запуска винды. Чип катал на 0.45 шары, на трафарете написано 0.4 шары. Может из-за этого чип плохо сел? И ещё, на такой-же рабочей карте сопротивление памяти 178 Ом, на этой после установки чипа 120 Ом. Может всё-таки с чипом тоже проблема?
zhur36
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 08 май 2018, 20:32 |
submitred писал(а): Может всё-таки с чипом тоже проблема? с ЛБП баловался?
submitred
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 10 май 2018, 00:23 |
giorgi писал(а): у меня сейчас без чипа 163ом .. с чипом было 110ом но у меня 8гб памяти . у тебя видемо 4гб . А где 390 были с 4 гб?
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 03 сен 2018, 23:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Tоже стал обладатель такой карточки, до меня копали, рыли, все перерыли, но С4137 С4138 не трогали, не дотянули. Вопрос, на картинке по PCI-E и доп питанию стоят предохранители с маркировкой "Q" и "P", чем можно их заменить. Так как на карте заменили на 3А и они в обрыве. На доп питании нет кз, PCI-E 3,3V 24 Ом
То что я нашел это 2410SFV7.00FM/125-2 "P" и 2410SFV10.0FM/125-2 "Q" подойдут на замену?
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 кз по линии pci-e Добавлено: 25 окт 2018, 02:33 |
madking писал(а): какое сопротивление должно быть на дросселе ML607 ? пока не забыл, отвечу тут, кому пригодится. на рабочей карте: NF1202 - 5,8-6 Kohm , NF1204-1205 7,4 Kohm , NF1203-1204 8,4 Kohm, NF1201 350 ohm,NF1207 350 ohm, F18018(U400) 14,7 Kohm. L1002 5,8-6 Kohm, ML607 25 ohm, L400 6,8 Kohm, ML301 98 ohm, ML608 100 ohm, L601-L606 1,4 ohm.
