Текущее время: 01 май 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 05:21
Принесли с проблемой: при сильном откидывании крышки матрицы на изображении появляется снег красного цвета
Внешних повреждений шлейфа не обнаружено, после разборки повторить эффект не получилось. Решено было заменить шлейф на всякий случай. Однако шлейф оказался довольно раритетный, ноут ещё и с тачскрином.
Стоит шлейф: DDY14BLC010
Нашел только в одном месте, заказал, а получил DDY14BLC130. Ну думаю, наверное совместимый, внешне такой же. Хрен там - изо нет, только подсветка и черный экран. Если вернуть родной шлейф, изо есть.
130-ый есть во многих магазинах и позиционируется как совместимый и подходящий к серии HP Envy 15-k, а по факту нет.
В чем отличие, может кто-то сталкивался c данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15-k153nr (Quanta Y31A) совместимый шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 08:01
Матрица не fhd случаем?
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 08:20
Да, матрица 1920x1080 - N156HGE-LA1
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 13:16
Ну а в шлейфе что прислали небось всего 4 витые пары.
Подключи обычную матрицу, не fhd, и есть вероятность что увидишь картинку с новым шлейфом.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 18:59
Ок, теперь понятно, значит вариант с переделкой отпадает.
Нигде не могу найти 010 шлейф, как будто он вообще не существует. Все магазины тупо суют его в аналоги к 130-му и продают 130.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 22:38
Узнал из сервис гайда, что в этой серии встречается 4 типа шлейфов:
Официальный реселлер HP "обрадовал", что позиция 763590-001 снята с производства. :nez-nayu:
Покупайте HP - отличные ноутбуки!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-k153nr (DAY31AMB60 Rev. C) Тормозит ноут после обновления BIOS на F.57
[ На страницу: 1, 2 ]
gregar
31
4677
06 июл 2020, 11:28
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 15-k153nr (DAY31AMB6C0 Rev. C) После установки новой материнки не видит диск с системой
gregar
2066
22 сен 2020, 01:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP envy 15-k153nr (day31amb6c0 rev c) проблемы с питанием
JustNick
1231
15 фев 2021, 20:02
F22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k152nr (Quanta Y31A REV C) Циклический перезапуск
Trusted
2620
09 июн 2018, 22:27
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-k052sr (Quanta Y31A rev:C) Пропала дискретная видюха
MIB89
21
4152
07 июн 2018, 13:54
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: basta777, Techno_Servis_Kiz и гости: 64
