Зарегистрирован: 19 май 2012, 19:01 Наличности на руках: 137.10 Сообщения: 93 Откуда: Усть-Илимск
Народ привет. Требуется ваш совет по плате. Подключаю блок питания на кнопке включения 0.7v. Соответственно на кнопку включения не реагирует. И начинают греется стабилизатор 1117A под разъёмом видео карты стоят в паре. Проверил, они целые. Я так понимаю если они в дежурке греются и на кнопке вкл 0 то это накрылся юг?
Правильно догадываешся,проверь что на USB ?Нет ли КоЗы.
alex.xa
Заголовок сообщения: Re: asrock 970 pro3
Добавлено: 10 май 2018, 21:15
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 18:43 Наличности на руках: 9.08 Сообщения: 24 Откуда: Украина
Также сетевая карта тоже в дежурке и мульт, определить очень просто, снять радиатор с юга, снять 1117A, и подать напряжение с ЛБП, можно начать с 1 вольта 1 ампер, и прощупать чипы сверх чувствительным указательным пальцем...
Женя.Ш
Добавлено: 11 май 2018, 19:42
Спасибо мужики, в будни проверю.
Женя.Ш
Добавлено: 16 май 2018, 19:44
Сейчас этот форум просматривают: tureckiy и гости: 7
