Текущее время: 03 май 2024, 02:01
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет Добавлено: 08 май 2018, 17:20 |
Зарегистрирован: 28 фев 2015, 15:14 Наличности на руках: 30.10
Сообщения: 46 Откуда: Ukraine
Добрый день, я начинающий ломастер, не судите строго. Ноутбук Asus f5r было короткое по дежурке по 5 вольтам, пробило транзисторы. После замены появилась дежурка и появился старт (после нажтия на гнопку включения загорается индикатор но не выключается с кнопки и долгим и коротким нажатием ) платы но никаких других напряжений нет. Куллер тоже не крутится, на батарею реагирует, заряд идет но ни на памяти ни на процессоре ни на мостах нет никаких напряжений. Короткого тоже на дросселях нет. Вообще не знаю что делать дальше)) Мультиконтроллер IT8510TE схема на плату http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/asus_f5r но читать так чтоб как газету я ее не умею. Приблизительно понимаю что нет какого-то Power_good и запуск цепей не происходит только какого и где его смотреть...? Подскажите пожалуйста о великие Гуру, что делать и куда смотреть? Заранее спасибо!
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет Добавлено: 08 май 2018, 21:26 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
nepereversheniy писал(а): Подскажите пожалуйста о великие Гуру, что делать и куда смотреть? В сторону прошивки BIOS U2501.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет Добавлено: 10 май 2018, 16:06 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
nepereversheniy писал(а): питаний нет кроме 3,3в и 5,0в А это что запитания ? LDO или силовые Кто дежурка ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет Добавлено: 10 май 2018, 16:26 |
IOD писал(а): Сопротивления огласите на основных дросселях
проц 2 дросселя по 8,6 Ом Там где 1.2VSUS - 87 Ом там где 1,8VO 385 Ом АКБ 464 Ом 5v 434 Ом 3.3v 303 Om ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Bucha писал(а): А это что запитания ? LDO или силовые Питания силовые на Больших Дросселях ---------- Добавлено спустя 10 минут 3 секунды: ---------- https://static.baza.farpost.ru/v/1501377010464_bulletin Фотка материнки, справа нижний угол, верхний дроссель 5в чуть ниже 3.3, остальные все без вольтов
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет Добавлено: 11 май 2018, 10:02 |
hazya писал(а): Есть ли енабли на PU6400 (8 и 21 нога).
Да, приходит на 8 ногу 9.8в на 21 - 5.1в из даташита (EN1 and EN2 These pins stay high in enable mode) саму микруху ps51020 тоже пробовал менять на точно такую же с донора. VOUT1 и 2 тоже есть 1,56в и 5,19 Где-то дальше беда, подскажите пожалуйста что должно следующим включаться?
nepereversheniy
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R (Asus F5R) Дежурка есть, других напряжений нет Добавлено: 12 май 2018, 10:45 |
На мульт питание приходит, он с кнопки включается и на кнопке 3,3в тоже ж есть. Похоже не посилю такой сложный ремонт(( Ноут старенький, клиент решил обновится! Спасибо большое всем отозвавшимся! тему можно закрывать.
nepereversheniy
