Текущее время: 28 апр 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: n550jk (n550jv rev. 2.1) Зависает при старте windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:52
Зависает при загрузке любой версии windows, с любого носителя, когда начинает крутится кружок. Независимо от адаптера или акб. Mandriva грузится. Звук, сеть, кардридер, под линуксом работают память проверена. Hdd также доступен. Что еще может мешать загрузится именно в windows?
 Заголовок сообщения: Re: n550jk (n550jv rev. 2.1) Зависает при старте windows
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 12:55
Видеокарта
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:10
Систему чистую пробовали ставить? Режим загрузки какой стоит UEFI, LEGACY?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 13:19
UEFI, Legacy все равно виснет. Установка windows тоже зависает на кружке.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Видеокарта
Под линуксом процовая тестится без проблем. Дискретка geforce 850m опознается, но как ее под линуксом проверить не знаю. Пробовал снимать все питания с дискретки все равно виснет.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 10:01
valgus
Проверьте все питальники ослом, на предмет шумов.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
 Заголовок сообщения: Re: n550jk (n550jv rev. 2.1) Зависает при старте windows  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 13:30
Lendrover писал(а):
valgus
Проверил пульсаций нет. Заменил HM86 SR17E и все заколосилось. Так и не понял, что винде мешало загружаться, а линуксу пофиг (ну понятно, что hm дохлый был :).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (N550JK) Ищу дамп BIOS
eugkov
02 дек 2015, 11:57
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550jk (asus n550jk) нет инициализации post code 78
realnokian73
3715
13 авг 2017, 01:32
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (Asus N550JK) Проблема с матрицей
stt
23 окт 2017, 21:58
stt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550JK (N550JK) Проблема с дискретным видео
karikov
1010
06 фев 2023, 02:36
yura1303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550JK (N550JV Rev:2.1) Залит, нет реакции на кнопку вкл
pbls
21 сен 2015, 10:59
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djamal, Kip-ish, otanazar79, spam1012, sseryozh и гости: 61
