Текущее время: 06 май 2024, 07:28
Keg85
Заголовок сообщения: K54HR (K54HR rev. 3.0) Не включается Добавлено: 11 май 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
Пришел с КЗ: 1. Входные ключи 2. Дежурка 3. Мульт После замены всего осталось потребление 10мА, нашел ещё PD6001 по линии +3va (70 Ом) заменил, стало кОм-ы, потребление упало до 2-4 мА. Дежурки нет. RT8206A ldo = 5В, на 14 и 27 по нолям. Силовые перемычки распаяны. По остальным сигналам: +3VA_EC=3,3В EC_RST#=3,3В AC_IN_OC#=0В LID_SW#=3,3В VSUS_ON=0В Мульт не выдает разрешение на включения дежурок (менял его 2 раза). +VCC_RTC секция хаба вроде уцелела кОм-ы Смущает потребление 2 мА что-то ещё мелкое жрет, но ума не приложу что..
