Текущее время: 30 апр 2024, 22:40
 Заголовок сообщения: Fujitsu LifeBook A514 (6050A2705901) Нет иннициализации.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 17:52
Всем привет!
Есть такой ноутбук
SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT
Procesor i3-4005U
На секунду загораются светодиоды и отключается. При проверке, на плате некоторые питания в коротком.
Нужна схема, что бы определиться куда копать дальше.
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LifeBook A514 (Inventec) Нет иннициализации.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 03:15
На схему лучше не расчитывать, когда КЗ - лучший помощник - это ЛБП.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 10:37
Спасибо за ответ.
Все короткие ведут в сторону впаянного процессора.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu LifeBook A514 (6050A2705901) Нет иннициализации.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 17:26
опять 25, за сегодня ты уже 2й кто ищет КЗ в процессоре, какое сопротивление на дросселях процессора в ОМах. и сколько оно же если процессор снять?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:05
Так и не выяснил проблему. Клиент принёс купленный на запчасти разбитый такой же ноут, только с i5 процом. Материнка оказалась рабочей.
Всем спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu lifebook A514 (SB15-6050A2705901-MB-A02-ULT) Нет звука
в форуме Fujitsu-Siemens
Maximkoval4uk
15
1468
14 мар 2023, 15:06
Maximkoval4uk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LifeBook A514 (cp683814-01) Нет иннициализации.
iljabaz
29 июн 2020, 16:30
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lifebook a514 (6050a2705901) нужен дамп биос
DifLanger
25 окт 2016, 18:27
DifLanger Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu A514 (6050A2705901) нет инициализации
witcom
26 июн 2017, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 07:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
