Текущее время: 21 май 2024, 12:28
 Заголовок сообщения: RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:28
Всем привет. Прошу помощи в делемме((((
Ноут Самсунг RV508 плата scala-15L BA41-01378A ( на шильдике BA92-07046A)
Ситуация такая, принесли с диагнозом не включается. Нашел пробитый транзистор в цепи питания процессора. Заменил включился примерно на 3-4 секунды и опять он сгорает. Заменил все плече, опять таже фигня.
Заменил
шим TPS 51620 ДВАЖДЫ
Выкинул конденсатор NECTOKIN, напаял кондеры 4 штуки по 330 мкф, елочкой.
Поменял все транзисторы
Поменял процессор
Все осталось также. Без процессора сопротивление более 50ком, точнее не померяю емкость постоянно заряжается. Сгорает мосфет который идет с +19В, и управляется 30 ногой шима. Сопротивление по управляющим мосфетами сигналами, более 80кОм. Если взять за основу схему Scala14L то сгорает мосфет Q521, второе плече остается целым.
Подскажите пожалуйста или ткните носом, как котенка. Почему это происходит и из-за чего???
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:38
Заблокирован
та пжалста, хоть 100 раз
бери ослоскоп и тыкай везде, особенно в затворы, обязательно проверь вольтодобавку(boot нога, и все шо с ней связано, обычно глина с резистором). от неполного отпирания на переходе транзистора будет большое падение напряжения, он будет греться и быстро дохнуть.
глину лучше проверять заменой на заведомо исправную. в меньшей мере, но тоже касается остальной пассивной смд-рассыпухи на керамике.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:42
а затвор Q521 звонится на 30й пин шима?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 21:48
да звонится
По поводу глины что именно проверить, те которые обратной связью идут. По поводу резисторов в управлении их нема они идут напрямую с шима.
boot нога-- такой не нашел по схеме.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:07
Если горит верхний ключ, проблема, чаще всего, в бутстрапной цепочке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:23
Заблокирован
рано тебе в ноуты лазить
 Заголовок сообщения: Re: RV508 (Scala-15L) Сгорает мосфет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 22:26
Не могли бы ВЫ попроще выражаться . Я жыву в глубинке и такого не особо знаю. Если брать за основу схему scala14L это какие элементы
R704 R703 C669 коррекция
С630 ЕС6 фильтр по питанию от зарядки
За какие цепи ВЫ говорите.
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Ну спасибо и на этом. Рано не рано а учиться ни когда не поздно. Я лично с таким первый раз столкнулся вот и прошу помощи. Мне не стыдно спросить, кто поможет СПАСИБО, а общими словами кидаться многие могут. Я привел схему по которой пытаюсь чинить, есть дельное предложение подсобите, нет .... и ладно.
Меряться опытом, БЕСТОЛКУ, да и не собираюсь. Полюбому знаю меньше, вот и спрашиваю.
---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ----------
обнаружил треснытый кондер С591 в обратной связи, практически не заметно. Заменю отпишусь
---------- Добавлено спустя 11 минут 57 секунд: ----------
3 минуты полет нормальный .Буду собирать и тестировать. Спасибо кто детально принимал участие. lapot2 Вы оказались правы на счет глины, но если человек просит помощи, это не значит что его надо гнобить и так на отмаш --- типа смотри там или там, Вы как будто пришли в ремонт и все знали.
Всем спасибо
---------- Добавлено спустя 24 минуты 9 секунд: ----------
Аппарат работает стабильно. Тему закрываю. Всем удачных ремонтов :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV508-SO1 (SCALA-15L MP1.0) ищу дамп bios
в форуме Samsung
-=ShaMan7=-
14 авг 2014, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV508 S01RU (scala-15l rev. 1.1) Замена материнской платы.
в форуме Samsung
dmitaa73
18
7024
02 апр 2015, 18:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV508 (SCALA-15L(BA41-01378A)) Нет инициализации. POST 4A
в форуме Samsung
DikoST
04 июн 2015, 18:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV508 (Scala-15L) не видит сетевые
в форуме Samsung
Term_k
23 авг 2019, 06:39
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV508-S03UA (Scala-15L rev: MP 1.0) Помогите определить номинал резистора
в форуме Samsung
IOD
18 янв 2018, 13:38
Сейчас этот форум просматривают: LaM0, Sandman83 и гости: 11
cron
