Текущее время: 01 май 2024, 21:59
 Заголовок сообщения: BIOSTAR A58MD ver1.0
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 01:44
Интересная ситуация с данной платой.
При работе от встроенного в проц видео - все отлично.
При попытке работы от внешней видеокарты (3 разные ) - загружаеться биос и потом перезагружается и черный экран. При вкл/выкл кнопкой реагирует. Но ситуация повторяется.
Проц A4-6300 . Биосы пробовал разные.
Какие идеи?
p.s С внутренней видяшки работает уже час......
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
 Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR A58MD ver1.0
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:38
Биос обновляли или с помощью программатора ? (программатором все таки надежнее) блок питания достаточной мощности , плата поддерживает AMD Dual Graphics Technology попробуйте разные варианты в разделе nb configuration
 Заголовок сообщения: Re: BIOSTAR A58MD ver1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:42
если все кондеры на месте и контакты PCIE_16 не повреждены, то отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:00
дополнение
раз в 1.5 часа и перезагружается с встроенной видеовыхода тоже. При этом начальная заставка есть -а после картинки нет.
смущает временные привязки
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:36
процессор не подкидывали если не поможет скорее всего fch
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 15:45
к сожалению и этот процессор был найден с трудом ))) Второй - практически нереально в моей деревне )
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 00:51
Через н-ое количество попыток. Вовсе отказывается выводить картинку. При этом запуск есть.
В доноры?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп bios BIOSTAR A58MD Ver1.0
в форуме Biostar
NEME$I$
02 июн 2017, 16:34
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A58MD ver 8.2
в форуме Беседка
den2
1431
26 июл 2023, 09:18
RSlash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G71QE (MS-17811 ver1.1) выключается 5 секунд
в форуме MSI
xusan
31 окт 2017, 08:35
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R730 (Bremen-M Ver1.3) Нет инициализации, залитик
в форуме Samsung
Blackevolution
16 май 2014, 02:38
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Перезагружается ПК материнка MSI 7529 ver1.6
в форуме MSI
bezotveta
04 окт 2014, 23:49
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
cron
