Текущее время: 01 май 2024, 02:01
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Quanta DA0F03MBCE0 X79 C602 Dual E5 2680 v2
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 09:51
Всем привет! Вот такое "чудо" я приобрел на taobao плюс два E5-2680 v2 на aliexpress.
http://www.picshare.ru/view/8787972/
Абсолютно никакой спецификации/документации и ПО ни продавец ни Quanta Comp Inc не предоставили (я писал им на почту). Поэтому нуждаюсь и буду рад любой помощи по серверу с вашей стороны. Вопросов очень много. Начнем по порядку.
Поставил Windows 10 с нуля. Какая ОС лучше будет работать с сервером? Что из Windows а что из Linux? Затем поставил офиц интеловские драйвера на X79 и C602 - но все ровно в диспетчере устройств очень много неизвестных отображается
http://www.picshare.ru/view/8787973/
правда из неопределленых у многих совпадает ИД оборудование. Искал драйвера по ИД - вообще ничего не нашел в гугле! А именно по
PCI\VEN_8086&DEV_0E1A&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E15&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E86&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E14&CC_0880
гугл вообще ничего не находит. как и где найти дравера / устранить неизвестные устройства в диспетчере?
Далее прогнал по бенчмаркам немного - резы следующие
Cinebench - 2617.
Больше чем второе место X5650 более чем в два раза, и больше в разы десктопных ЦП!
CPU-Z.
По результатам уступает но сопостваим с i9-7980XE и Ryzen threadripper 1950x.
Далее првосходит идущие следом в списке i7-7900X и Ryzen 7 2700X.
AIDA64 CPU Queen.
Первое место
20x Xeon E5-2680 v2 HT 3100 МГц Quanta Freedom C600/X79 Quad DDR3-1333R 9-9-9-24 CR1 155465
обойдя даже хоть и ненамного второе
20x Xeon E5-2660 v3 HT 2600 МГц Supermicro X10DRi C612 Octal DDR4-1866 13-13-13-31 CR1 146300
последующие варианты идут со значительным отстованием!
При этом под нагрзкой проц работает только на 3.1ГГЦ максимум - хотя турбо буст в БИОСе активирован и для 2680 v2 он равен 3.6ГГЦ. Почему?
БП вообще никак не управляются кнопок на них нет и начинают работать сразу после включения в сеть. Подскажите пожалуйста что это такое
http://www.picshare.ru/view/8787999/
Сама плата выглядит так
http://www.picshare.ru/view/8788012/
Мост 8082C602J в гугле вообще ничего не находит. Выглядит так
http://www.picshare.ru/view/8788013/
Далее по BIOS. сама микросхема выглядит так
http://www.picshare.ru/view/8788014/
Еще на плате ест BIOS_RCVR что это такое и так работает?
http://www.picshare.ru/view/8788015/
При старте платы версия БИОС определятся как F03_3B11.
http://www.picshare.ru/view/8788016/
Далее пофотографровал сам БИОС когда зашел в его настройки - очень много непонятного
ссылка на архив
http://dropmefiles.com/TjJJM
По БИОС вопрос как сохранить текущий резервный дамп если он вдруг полетит?
Далее на плате очень много непонятных разъемов. Буду рад если поясните для чего они
http://www.picshare.ru/view/8788017/
http://www.picshare.ru/view/8788018/
http://www.picshare.ru/view/8788019/
Естественно буду рад если у кого каким-то образом или чудом есть любая спецификация/документация/схема/boardview на плату в гугле ничего не нашел!
Буду рад любой помощи по серверу друзья!
 Заголовок сообщения: Re: Quanta DA0F03MBCE0 X79 C602 Dual E5 2680 v2
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 10:42
А что Аида говорит по поводу этих устройств, у интела на сайте есть утилитка которая сама качает из инета нужные драйвера.
Вот кидал подборку драйверов на свою мать viewtopic.php?f=44&t=74368.
BIOS сливал программатором.
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
вот похожая мать http://www.manualslib.com/manual/948437 ... l?page=102
---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ----------
Вот тут поищите, может найдёте https://www.manualslib.com/brand/quanta/server.html
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 18:20
Чипсет системной платы Intel Patsburg C600/X79, Intel Ivy Bridge-EP
далее по нажатию найти драйвер перенапраляет на сайт интела в общий раздел чипсетов где далее ничего не находит...
пробовал - результат нулевой
пишет "К сожалению, нет доступных обновлений ПО."
пробовал из вашего архива более раннюю версию 9.2.3.1025 - не помогло
Огромное спасибо за схемы на Кванты!
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 18:14
Получил схему на плату
http://rgho.st/7kX9zd85r
Помогите разобраться дальше.
Турбо Буст активирован и для 2680 в2 он равен 3,6ГГЦ.
Но на деле работает только на 3,1ГГЦ (как в Windows так и в Ubuntu).
Судя по схеме что мне предоставили частота ЦП ограничена частотой шины QPI
http://www.picshare.ru/view/8790385/
Поэтому, как я полагаю, дальше частота ЦП не поднимается так как частота QPI 3199МГГЦ т.е. меньше чем 3.2ГГЦ
http://www.picshare.ru/view/8790386/
Пробовал менять настройки QPI в BIOS ничего не помагает, частота QPI не меняется, добавляю настройки QPI BIOS
http://dropmefiles.com/rBt8F
Так-то сервак изначально для E5 2660v2 проектировался...а у него 3,0ГГЦ максимум турбобуст...
Т.е. похоже быть может даже не получится на максимуме использовать 2680 v2??????? Вот так облом... :-( :-( :-(
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 36 секунд: ----------
а вот что говорит AIDA под нагрузкой, в отличии от CPU-Z (много раз проверил)
частота QPI отображается 4ГГЦ, а в CPU-Z 3.1ГГЦ - различия, почему?!?!?!
http://www.picshare.ru/view/8790675/
на в АИДЕ частота северного моста 3.1ГГЦ - логика наверное та же...
сама АИДА говорит что есть северный мост (хотя его вообще как бы нет в системе и южный мост тоже определяет)
Северный мост: Intel Ivy Bridge-EP IMC
Платформа Intel Romley-EP
искал дрова не нашел
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 07:17
Как и чем измеряли?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:18
spesso писал(а):
Как и чем измеряли?
Запускал стресс тест и смотрел измерительными прогами.
в Windows: запускал CPU-Z stress test, MSI Kombustor CPU burner, AIDA тест стабильности
и иземрял
- AIDA
http://www.picshare.ru/view/8791068/
- CPU-Z
http://www.picshare.ru/view/8791069/
- диспетчер устройсв показывает тоже самое
http://www.picshare.ru/view/8791070/
в Ubuntu аналогично:
запускал - stress --cpu 8 --io 4 --vm 4 --vm-bytes 1024M --timeout 20s
и замерял
grep MHz /proc/cpuinfo
cat /proc/cpuinfo
lscpu | grep MHz
и еще какие-то проги для мониторинга ставил уже не помню какие...
Во всех тоже показывает 3.1ГГЦ....
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 14:32
А вы сколько хотели? Грузите только одно ядро будет больше.
3100 MHz (6 or more cores)
3200 MHz (5 cores)
3300 MHz (4 cores)
3400 MHz (3 cores)
3500 MHz (2 cores)
3600 MHz (1 core)
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Inte ... %20v2.html
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:04
Большое спасибо за помощь :-):
Это всё объясняет :a_g_a: но в интеловской cспецификации - такого не написано... :-(
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 22:33
Возникло еще два вопроса по серверу:
1) ОС. Изначально Вставил ХДД с Win10 с другого компа - загружался через раз, зависал на заставке были глюки...
Потом заново преставил Win10 вроде все зарабатало и не глючило. Норм загружалось.
Но сегодня переставил Win10 на последнюю версию 1803 и опять начались глюки...
Загружается даже не через раз а через раза два-три...зависает на загрузке...
При этом на десктопом компе винда грузится без проблем.
Думаю попробовать сейчас поставить Windows Server 2016. Узнал что есть несколько версий...
- hyper server 2016
- windows server 2016 essentials
- просто windows server 2016
Какую лучще посавить??
2)По памяти.
В БИОСе есть Вкладка 'Memory mode' со значениями
- Independent
- Mirroring
- Lock Step
- Sparing
http://www.picshare.ru/view/8792825/
Что это такое и что лучше выставить?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:13
AsusFan11 писал(а):
- Independent
Это ставь. Ставлю чистую винду не из сборок, проблем нет, сегодня только поставил для тестов 1803 (беру обычно у мелкомягких или тут https://twitter.com/rgadguard) заливаю на USB родной мелкомягкой утилитой https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... nload-tool и устанавливаю, дровишки ставлю из той ссылки которую ранее давал, говорю винде мол ищи дрова в той папке и она всё от туда тянет.
з.ы. проверь на нагрев, например возле CPU2 транзисторы без радиатора.
з.ы. з.ы.
Они так и должны работать. Это рычаги для извлечения БП, давишь в лево и тянешь на себя.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 21:17
Подключил БП к плате, без нажатия на кнопку вкл. - и мерил всё, особенно мост (щупал / капал спиртом) - все ОК вроде.
Много раз пытался поставить Windows 10 / Windows Server 2016 - бес толку
или зависает на загрузке, или определяется только один процессор!, или вылетает под нагрузкой / при бенчмарках c ошибкой
NMI_Hardware_Failure или "Драйвер Nvidia перестал отвечать..."
потом поставил Windows 7 - грузится без проблем, но под нагрузкой или в бенчамарках тоже самое...
далее поставил Windows 8 - аналогично - Вылетает, но загружается нормально.
Снял установленную GTX 750 Ti и поставил свою старую 9800 GT - и о чудо всё работает!
Проходит стресс тесты, бенчмарки без проблем...
Вставил GTX 750 TI в десктопный комп - и там работает тоже без проблем...
Далее много раз переставлял драйвера, ковырялся в БИОСе - всё тоже самое.
С 9800GT работает а с GTX 750 TI - нет!
Уже "сломал голову" и даже не знал что делать ну и короче подключил GTX 750 TI не прямо через PCI-e 16x на плате, а через двойник который шел в комплекте
http://www.picshare.ru/view/8809027/
И о чудо - все заработало!!!! (так же нужно было снять джампер с переключателя PCI-e x1,x2,x4,x8)
Оказалось что это не просто двойник - а неотъемлемая часть машины...
В прочем 9800GT работает если подключить и прямо через PCI-e 16x разъем на плате.
Вот такое оказалось решение головоломки...
Далее когда причина тормозов была выявлена решил поставить назад Windows 10 - но глюки не ушли...
Десятка тормозит, Восьмерка работает без проблем.
Список неизвестных устройств во всех версиях WIndows (7, 8, 10, Server 2016) - один и тот же
PCI\VEN_8086&DEV_0E11&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E19&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E12&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E16&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E96&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_0E1B&CC_0880
PCI\VEN_8086&DEV_1D3D&CC_0700
PCI\VEN_8086&DEV_0E39&CC_1101
Все начинаются на pci\ven_8086 - и как прочитал в гугле это означает что дрова от Intel.
Задал вопрос им на форум и получил ответ
https://communities.intel.com/message/544029
писал в Quanta Comp - не ответили. Так что дров видимо не видать.
Из тех драйверов что я у вас нашел - в папке 'Drivers' : 'Chipset' - уже установленны 'Intel Rapid Storage' - такого у меня нет 'NIC' - это на сеть драйвера - уже установлеены у меня, 'VGA' - такого тоже нет.
Впрочем как и у автора видео с такой же платой
(ссылка удалена модератором)
совершенно точно не случайно у него восьмерка тоже в видео - дата загрузки 14 мая 2017 - Десятая Винда уже давно была в свободном доступе...
Сейчас стоит восьмерка - все слава богу работает - но одно но Directx стоит 11-ый.
Это теперь страдать придётся что ли? 12-ый сюда никак не поставить?
Также температура ЦП под нагрузкой достигает 85C - что БИОС что ОС контроль...
При T.Case=82C - допустимое ли это отклонение?
Далее нашел вот это
http://www.h3platform.com/download/Datasheet_SV7210.pdf
Из рекомендованных ОС написано CentOS - поэтому по линуксу поставил именно её!
Уже скачал и установил Phoronix Test Suite - правда еще не тестил.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 02:27
Прогнал по бенчмаркам. Резы :mi_ga_et:
Ценим. Комментим :-):
 ! MSF113 писал(а):
Ссылка на ютуб удалена. Неинтересна она.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:20
Здравствуйте - приабрел туже самую мат плату(3 штуки) с процессорами е5-2630,запустил их на 10 винде,и почиму то во всех программах определяет 1-н процессор.
Переходник pci-e стоит 1 слотовый а не 2-х как у многих.ВЦПу - з показывает что вроди как х8 работает но может и в х16.
В чем может быть проблема?Установить с нуля винду?Или попробовать поставит какие либо драйвера?
Прогонял тот же синибенч - оказывает 660 попугаев как и должно быть с 1-го процессора а не 2-х,да и оперативка хотя вроди как стоит 7 плашек ,в аиде пишет что 7 канал работает - но мем тест показывает достаточно невысокую скорость работы.
ПОдскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 21:59
Питание на оба проца подано? При загрузке и в BIOS сколько процессоров видит?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 01:08
В биосе просто написанно название процессора.Причем и на другой плате тоже самое было - в диспетчере задач неотображается не количество соскетов не размер кеша,хотя у автора топика все это указывается.
Скорее всего я так понимаю нужно попробовать интелоские драйвера на чипсет х79/с602 чипсет накатить.
ССД с виндой был взят с другого компьютера - может нужно попробовать с нуля поставить.Ладно днем попробую.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 07:49
Windows 10 не поддерживается!!!
читай выше! + получен ответ от техподдержки :ni_zia:
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 10:17
У автора видео (ссылка удалена модератором) оба проца в винде 10-й опеределяются и прогоны в тестах показывают что работает именно два процессора.У меня же из под винды вообще не видит 2-й процессор не в одной программе.Единственное в диспетчере устройств отображается 24 логических ядра.
Дак можно пояснить в чем проблема для непонятливых?И как ее решить*.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 11:09
Mozlli писал(а):
У автора видео
у автора видео Windows 8 Pro!!!
Посмороти, еще раз, внимательнее, перемотайте на 13:00 - там написано в АИДЕ!!!
Так же думаю, будет интересно, как я прочитал вот здесь
https://www.supermicro.com/support/resources/OS/C602_listing1.cfm
на сайте SuperMicro поддерживаемые ОС с таким же как и у меня мостом C602 на аналогичных двухсокетных системах - можем убедиться что Windows Server 2016=Win 10 работает только с одной платой из списка, Windows Server 2012 R - на трех, Windows 8 которая у меня продержалась дольше всех винд вообще не поддерживается! Как видно в таблице совместима со всеми только Windows 7, которая в данный момент установлена и отлична протестирована и работает и у меня
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 17:31
Очень благодарен за пояснение!Я просто полный чайник во всех софтовых тонкостях и таком специфическом железе!Благодарствую за ответ.ВОбщем поставлю 7-ку.
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопка ответить. Ненадо бездумно все копировать кнопкой цитата.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 18:04
какая у вас версия BIOS? Может у вас более новая...
Могли бы поделиться? у меня F03_3B11
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 13:59
Короче разлил воду - на правую часть платы (там где мост, мультиконтроллер..).
ПК выключил, разобрал сразу, протер от влаги - НО Теперь не работает, включается через раз, но процессоры крутятся на всю,
или перезагружается, или вообще не включается
готов ОТОСЛАТЬ для ремонта настоящим ГУРУ - думаю интересно будет выложить для обозрения всеобщего + всем кто на ютюбе смотрит и на форуме + кто интсересуется ремонтом серврных плат
готов оплатить центу мульта и т.д.
П,С, плату такую же уже заказал новую, по цене меньше чем цена ремонта в любом случае
но все ровно может будет интересно....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата SABERTOOTH X79 - не стартует (есть индикация питания).
в форуме Asus
FatalError
21
9451
30 окт 2014, 08:44
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Schematic for Asus SABERTOOTH X79
andromedax
18 июл 2015, 00:20
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X79-UP4 КЗ по 12 Вольт
в форуме Gigabyte
michaelrus
2652
24 май 2016, 01:37
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x79 sabertooth cpu red blinking
в форуме Asus
myth77
18 апр 2017, 04:25
gitas Перейти к последнему сообщению
