Текущее время: 05 май 2024, 23:16
IgoVaP
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LA) Дикие тормоза. Добавлено: 12 май 2018, 20:25 |
Сообщения: 34 Откуда: Нижний Тагил
alekcey5303 писал(а): Температуру не мерили может процессор в тротлинг уходит ? жесткий диск не проверяли ? (live sd запустить тоже зависнет?) Мерял и проверял, но проблема оказалась всё таки в биосе. Нашёл на одном из дружественных сайтов биос по модели ноута и наименованию платы, которое на плате, а не на наклейке. Залил, и тормоза прекратились. Но одна проблема осталась - вентилятор молотит на максимуме. Вставил чистый МЕ - регион - молотит. Есть подозрение, что прога MEInject работает не совсем корректно. Регион замещаю с её помощью. Или дело не в этом?
IgoVaP
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LA) Дикие тормоза. Добавлено: 14 май 2018, 07:09 |
alekcey5303 писал(а): Как вариант пробовали обновить с оф сайта ? На оф. сайте дамп размером 6 мб. Там только bios-регион. Проблема осталась лишь в том - как подобрать нужный чистый ме-регион из нескольких для данного хаба (комбайна). Как узнать версию родного? Где она прописана в сборке?
ruv
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LA) Дикие тормоза. Добавлено: 14 май 2018, 07:45 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
Если этот не поможет , значит дело не в прошивке
IgoVaP
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LA) Дикие тормоза. Добавлено: 14 май 2018, 14:28 |
ruv писал(а): Если этот не поможет , значит дело не в прошивке Спасибо большое! Но пока проверить не могу, т.к. мне не хватает двух сообщений, чтобы скачать дамп. Это - первое.) ---------- Добавлено спустя 48 минут 37 секунд: ---------- ruv писал(а): Если этот не поможет , значит дело не в прошивке К сожалению, с этим биосом множитель опять стал 8. Частота - 800 МГц. Вентилятор всё так же на максимуме.
IgoVaP
Заголовок сообщения: Re: X550L (X550LA) Дикие тормоза. Добавлено: 14 май 2018, 21:10 |
Ethereal писал(а): разгерметизация? Кварца? Так он работал с другим биосом на штатной частоте 1700 МГц. Проблема была только в вентиляторе. Да хрен с ним. Прошью предыдущий биос и отдам. Клиент не против. С версией региона загадочно, но времени нет разбираться. Всем спасибо!
