Текущее время: 08 май 2024, 03:46
submitred
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 15:59 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
sszer писал(а): Емкости в дежурке поменяй пока не пыхнуло. В горячей и холодной частях. Там стоит два кандёра, один 47uf 50V, второй 47uf 35V. Заменил, результата нет. Проверил на шим дежурки EM8564A http://datasheetspdf.com/pdf-down/E/M/8/EM8564A-ExcellianceMOS.pdf, на vcc скачки от 10В до 14В, на точках D скачки от 300 до 380В. Может шимки хана?
submitred
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 16:47 |
vldmrdnpr писал(а): Входные емкости замените. На входном кандере напряжение 320В, и оно не скачет. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ---------- Я так понимаю что на первичку трансформатора дежурки на первую часть идёт с транзистора, а на вторую часть идёт с шимки, так вот получается что та часть которую питает транзистор ровно 320В держит, а вот вторая часть которая с шимки прыгает от 300 до 380в.
submitred
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 19:07 |
stasdenis писал(а): submitred Если хотите, чтобы Вам помогли, или схему дайте (хотя бы похожую) или сами срисуйте и выложите. Вы даже не огласили на чём собран данный блок питания. Да где-же схему то взять?
Witewut
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 20:47 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
не хочу огорчать, но последние lowend серии от Aerocool, OCZ, Chieftec, Fortron ... etc. банально экономят на комплектующих и по факту в лучшем случае являются 500 Вт., в худшем 300 Вт. Первый признак- это наклейка указывающая 200-240V. Seriosly!!! для БП питания с APFC?!!! Экономится на узлах APFC >>> большом конденсаторе и дросселе... ну и для довершения, также и на выходе >> дроссель ДГС. Ну и трансформатор... вы никогда не увидите ER-39; ER42; ER-44, как правило стоит ER-35, который в зависимости от обвязки выдаёт при данной схемотехнике 300-500W. А схема всё та-же Epsilon FSP550/700-80GLN обычная причина, которую я заметил в такого рода БП, протухание дросселя ДГС который: 1. маленький; 2. из неадекватного материала то есть, например: стоит Т106-52>>> надо AS130-60
P.S. дайте фотку внутренностей
Последний раз редактировалось Witewut 13 май 2018, 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Pekar
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
submitred писал(а): на первую часть идёт с транзистора, а на вторую часть идёт с шимки Куда идет, какие части? Давай это все, но только по схеме и языком электронщика, а не устами лесника, извини .
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 22:49 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Witewut писал(а): последние lowend серии от Aerocool, OCZ, Chieftec, Fortron ... etc. банально экономят на комплектующих и по факту в лучшем случае являются 500 Вт Это не объясняет того, почему скачет дежурка. Witewut писал(а): А схема всё та-же Epsilon FSP550/700-80GLN Тогда мотать автору темы трансформатор дежурки. Только на днях этим занимался. ---------- Добавлено спустя 11 минут 39 секунд: ---------- submitred писал(а): Замерял дежурку и зелёный провод ps_on в отключенном состоянии, на дежурке идут скачки от 5 до 5,7 В Попробуйте измерить дежурку без нагрузки, т.е. когда блок питания не подключён к материнской плате.
_________________ Знаю закон Ома.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 23:19 |
submitred писал(а): на дежурке идут скачки от 5 до 5,7 В submitred писал(а): на vcc скачки от 10В до 14В Это всё со вторичных обмоток дежурного трансформатора. То, что Вы намерили в первичке - не совсем совпадает с действительностью. Я так понимаю, VCC ШИМа дежурки завязано с VCC ШИМа основного источника (CM6805). Конденсатор по его питанию меняли?
submitred
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 13 май 2018, 23:54 |
stasdenis писал(а): submitred писал(а): на дежурке идут скачки от 5 до 5,7 В submitred писал(а): на vcc скачки от 10В до 14В Это всё со вторичных обмоток дежурного трансформатора. То, что Вы намерили в первичке - не совсем совпадает с действительностью. Я так понимаю, VCC ШИМа дежурки завязано с VCC ШИМа основного источника (CM6805). Конденсатор по его питанию меняли? Во вторичке ничего не менял. Это какой конденсатор? Если я правильно понял то там стоит 47uF 50V?
technicien
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 00:00 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
submitred писал(а): Это какой конденсатор? Который на VCC дежуркиной ШИМ установлен
submitred
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 00:08 |
technicien писал(а): submitred писал(а): Это какой конденсатор? Который на VCC дежуркиной ШИМ установлен Его я менял. Ничего не изменилось. Там стоит 47uF 35V.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 00:41 |
Там точно GND, т.е. U=0V на двух ножках транса (см. картинку ниже)?. Чем мерял? У тебя дежурка генерит и поэтому на контакте (нижняя желтая стрелка), обеспечивающем питание шимки дежурки, ноля быть не может (если только обмотка не рваная). Там переменное (высокочастотное) напряжение, думаю около 18V в штатном режиме. Перемеряй, иначе откуда тогда на pin5 шимки 10-14V и пойдем дальше.
Arkadiy777
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 07:07 |
Сообщения: 79 Откуда: караганда
В Вашем блоке питания есть apfc. При исправности apfc напряжение на входной ёмкостьти должно быть не меньше 380 вольт и оно не должно прыгать. Про работу apfc можно почитать https://geektimes.com/post/149259/Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
spesso
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 07:28 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
Arkadiy777 писал(а): В Вашем блоке питания есть apfc. Погоди, не пугай человека, дай с дежуркой разобраться.
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 10:16 |
submitredЯ так ПОДОЗРЕВАЮ (блок питания же у Вас, отследите), что этот конденсатор (обведён красным). И прилагаю схему. Конечно, не Вашего блока питания, но для понимая происходящего хватит. Т3 на схеме это и есть Ваш трансформатор источника дежурного питания. Ещё не мешало бы прочитать вот это.
submitred
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 11:43 |
Замена этого электролита результата не дала. Если выпаять кандёр 47uF 35V который питает vcc шим дежурки, скачки перестают. Появляется 11В на vcc и 340В на трансе первички там где прыжки были. Пробовал вместо него запаять другие кандёры этого наминала, скачки опять начинаются. Там стоит в цепи диод, но он нормальный, может быть утечка в нём какая? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Pekar писал(а): Там точно GND, т.е. U=0V на двух ножках транса (см. картинку ниже)?. Чем мерял? У тебя дежурка генерит и поэтому на контакте (нижняя желтая стрелка), обеспечивающем питание шимки дежурки, ноля быть не может (если только обмотка не рваная). Там переменное (высокочастотное) напряжение, думаю около 18V в штатном режиме. Перемеряй, иначе откуда тогда на pin5 шимки 10-14V и пойдем дальше. Между этими точками 0,8Ом. Звонятся на минус высоковольтного канденсатора.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 15:12 |
submitred писал(а): Между этими точками 0,8Ом. Звонятся на минус высоковольтного канденсатора. Так это и так ясно. Т.е. не GND, а 0.8 Ом индуктивности для постоянного тока далеко не 0.8 Ом для высокой частоты. Что на выходе обмотки и дальше по цепи до 5 pin ШИМ? Посмотри осциллографом. Возможно, что у тебя оттуда нет питания на ШИМ дежурки. Колебания всех напряжений из-за того, что от высокого включается только Start_Up ШИМ, после чего должно податься напряжение на 5pin от трансформатора. А поскольку последнего не происходит цикл будет бесконечно повторяться. Имеем качели. Вместо бесполезного и хаотического выдергивания компонентов проверь эту версию и можно двигаться дальше.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 14 май 2018, 16:54 |
submitred писал(а): Делал замеры осцилографом А как на счет развязки?
spesso
Заголовок сообщения: Re: aerocool vx-700 прыгают напряжения дежурки и ps_on Добавлено: 17 май 2018, 10:46 |
submitred писал(а): Делал замеры осциллографом на трансе дежурки, и тут бабах. Начинающему лучше ООП подключать в сеть через маломощный понижающий транс 36...50В, для проверки на ХХ этого обычно хватает, от сети БП отвязан можно относительно безопасно тыкать его осликом. В дальнейшем лучше отвязать ослика от сети через разделительный трансформатор или бюджетный вариант из двух трансов. http://tqfp.org/power/isolation-in-pictures.html
