Текущее время: 04 май 2024, 19:22
sergev
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, Добавлено: 15 май 2018, 12:29 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
2uz писал(а): 3. Мульт меняный. Прошитый?
2uz
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, Добавлено: 15 май 2018, 13:09 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 273.34
Сообщения: 338 Откуда: Днепропетровск
morik59 писал(а): VS напряжения все есть? ( стр. 46 LA-7981) По плате 3.3 ,5 ,1.5 ,1.05 Вольта ест мульт естественно прошит.
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, Добавлено: 15 май 2018, 14:24 |
2uz писал(а): По SDIO и SCLK 1.05В . Общения нет.(Что логично ибо рэсет не снят с ЦП) См. стр.59. Вначале питание проца, ШИМ даёт VGATE, потом хаб даёт PLT_RST. Проверь 11, 12 пункты.
2uz
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, Добавлено: 15 май 2018, 15:17 |
morik59 писал(а): 2uz писал(а): По SDIO и SCLK 1.05В . Общения нет.(Что логично ибо рэсет не снят с ЦП) См. стр.59. Вначале питание проца, ШИМ даёт VGATE, потом хаб даёт PLT_RST. Проверь 11, 12 пункты. Ну е мое. vgate 3.3В . Что логично ибо как было озвучено SYS_PWROK 3.3 . Иначе pu 15 не формировала этот сигнал. Из Power sequence следует что при сброшенном SYS_PWROK следующим должен сброситься PLT_RST .Но этого не происходит. Чего ей собаке надо?
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, Добавлено: 15 май 2018, 15:51 |
2uz писал(а): vgate 3.3В - Open drain output. High indicates that the core output is regulating. По стр.18 ДШ этот сигнал поднимается после SVID.
2uz
Заголовок сообщения: Re: G580 (la 7988p) нет питания цп, Добавлено: 15 май 2018, 16:35 |
morik59 писал(а): 2uz писал(а): vgate 3.3В - Open drain output. High indicates that the core output is regulating. По стр.18 ДШ этот сигнал поднимается после SVID. А из Power sequence следует что должен подняться SYS_PWROK который формируется u15 из PCH_PWROK и vgate Потом сброс PLT_RST .до этого проц в ресете .И как будет идти общение по svid. ? или я не догоняю чего то.
