Текущее время: 27 апр 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Samsung R528 (Bremen-UL Rev 1.2) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:11
При включении можно зайти в биос и его настроить,но далее черный экран(с подсветкой),хоть загрузку с жесткого выбираешь,хоть загрузку с флешки,тупо черный экран и ничего..подскажите куда копать..
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 (Bremen-UL Rev 1.2) Странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:39
Биос шили? Проверить переферию сеть, звук, оперативку, а так, то мало информации даете, может и север уже дохнет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2018, 22:42
guar33
ранее поведение было нет изображения,биос прошил изо появилось,на этом думал все,отложил его в дальний ящик,в итоге сейчас вспомнил про него,решил винду накатить,а не выходит
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 00:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Этажсамсунг! Меняем NEC/Tokin, если не поможет, проверяем на обрыв пятаков под севером.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 13 май 2018, 10:55
У меня не давно по югом были обрывы
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 00:31
primesvc
NEC/Tokin поменял,все так же,при включении пишет вот это,и на этом ничего,вентилятор крутиться,порты работают,может ли это быть из за обрывов пятаков?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 00:48
Винчестер извлекали ?
Бывает так N11M-GE дохнет
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:20
Edn
извлекал,это он пишет без винчестера и привода,с винчестером так же
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 13:34
Извиняюсь, у Вас же нет внешнего видео.
Тогда подпаяйте постик, посмотрите коды. И кстати после чего это началось, хотелось бы предысторию
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:59
непропаи\отрывы пятаков под севером\югом 2я болячка после токена всей 5х0 7х0 серии .
сдуйте сеть.если не поможет снимаем юг.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 NP-R528
rks
06 янв 2016, 12:56
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Samsung Bremen-L3 (BA41-01226A) Rev 1.0 ) Определить номиналы
в форуме Samsung
profialex78
29 май 2021, 15:45
profialex78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R525 (Bremen-DR ba41-01360a) странное поведение BIOSа
в форуме Samsung
princ_vulcan
22 июл 2022, 19:10
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Samsung r528-da02ru (bremen-ul rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Samsung
service_chelny
28 июн 2016, 12:17
SergSSSggg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R528 (bremen-ul rev 1.2) пропало изображение после удара
в форуме Samsung
Abduldjalil
25 окт 2014, 13:28
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bert46 и гости: 16
