Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
mumbl
Заголовок сообщения: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 15 май 2018, 19:32 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 19.27
Сообщения: 354 Откуда: Москва
Шасси - EX2T. Материнка А1707715В (парт 1-878-695-11): CXB1444R, TDA8891H1/N1B, TDA7491HV, LA5744; Блок питания A1704563B; T-coin 320ab03c2lv0.3: LMX6332T1A, TPS65160; samsung SSI320_8C01, OZ9972AS. Панель - LTY320AP03
Доброго времени суток.
Прошу помощи в ремонте ТВ Sony KLV-32S550A.
Предыстория: Притащили мат.плату с выломанным разъемом в тв тюнере, разъем поставил и отдал, заказчик плату поставил но телек не запустился. Поведение ТВ такое, зеленый идикатор горит постоянно а красный мигает в течении ровно 1 мин, после бп щелкает рэлюшками и все тухнет. Клиент утверждает телек включался но при приемке это не проверили. ТВ щас у меня. Из напруг нету только на скалере, по питанию там стоит мосфет kmb800p который закрыт. Что за ошибка такая? На что обратить внимание?
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 16 май 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 03 янв 2014, 13:59 Наличности на руках: 59.09
Сообщения: 56 Откуда: Любешов UA
mumblПересмотри,мож где соплю повесил,зря не проверили перед приёмкой.Разберись где проблема,запусти БП отдельно,если работает,тогда смотри main. С подключением ни чего не перепутали? xikmat зачем такое советовать, не разобравшись? mumblверни, свою прошивку обратно!
_________________ Мудр тот,кто знает не многое,а нужное...
mumbl
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 17 май 2018, 14:30 |
vadim3008 писал(а): Пересмотри,мож где соплю повесил Проверил первым делом соплей нет. Так же проверил с отпаенным тв тюнером, поведение платы такое же. При детально осмотре выявил снесенный смд кондер, не исключаю пока везли ударили.
vadim3008
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 18 май 2018, 11:24 |
vadim3008 писал(а): запусти БП отдельно прояснит ситуацию.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 18 май 2018, 17:00 |
vadim3008 писал(а): vadim3008 писал(а): запусти БП отдельно прояснит ситуацию. бп стартует, не отключается.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 18 май 2018, 19:53 |
vadim3008 писал(а): попробуй отключать по очереди T-con,invertor может проблема где-то в них! попробовал, все также моргает
mumbl
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 19 май 2018, 11:33 |
vadim3008 писал(а): mumbl смотри! попробуй отключать по очереди T-con,invertor может проблема где-то в них! Какова вероятность неисправности ламп подсветки? Где прочитал при перевозке накрываются в этих панелях.
mumbl
Заголовок сообщения: Re: SONY KLV-32S550A не включается Добавлено: 21 май 2018, 12:20 |
vadim3008 писал(а): Когда БП. запускал,отдельно нагружал? Нет, 5вт 20ом будет достаточно на 15в линию, и 5вт 15ом на 12в линию?
