Текущее время: 06 май 2024, 16:42
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 май 2018, 18:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
nuzen писал(а): Vertyanov_SS , давно не пользовался Вашим девайсом, сегодня понадобился. Скачал новую версию, а тут непонятки). Благодарю за ответ. Ау вас вторая или третья версия программатора? Запускает оболочку для третей, а судя по камментарию у вас вторая. Качайте вторую.
nuzen
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 май 2018, 22:09 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2015, 05:07 Наличности на руках: 84.05
Сообщения: 33 Откуда: vorkuta
Vertyanov_SS писал(а): nuzen у вас вторая версия программатора. Оболочка 4.C вам нужна. На первой странице этой темы есть ссылки. Vertyanov_SS, я как понимаю 2 версия не поддерживает - kb902aq?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 май 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Synchros писал(а): И второе : Питание на мать должно быть до того как отправим настройки в программатор. Вы уверены?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2018, 13:59 |
Почти закончил инструкцию для третей версии программатора. Основная часть текста написана и все "разжевано".ПОЧИТАЙТЕ ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Просьба ко всем, кто уже запускал оболочку версии 6 отписаться. Интересует момент, связанный с обновлением прошивки и ее распаковки. Были ли ошибки в логе написаны или нет? ДАННЫЙ БАГ ИСПРАВЛЕН В 6.1Вложение: ошибка.JPG
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 май 2018, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2018, 18:14 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Vertyanov_SS писал(а): Были ли ошибки в логе написаны или нет? у меня все ок в спойлере лог
Soft version --> 6.0.6708.25 Mode selected --> Keyboard test FTDI driver version 20824 Version FW JIG M328_EPM240_v20 Please wait, update FW JIG Current FW M328_EPM240_v20 New FW M328_EPM240_v31 Loaded to buffer bytes (dec): 14896 Bootloader answer -> 7 bytes Readed bytes (hex) -> 565353 21C9DDFF Bootloader M328 answer OK UPDATE AVR FW completed successfully. Unpacking ... +++++++++++++ Completed!
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 май 2018, 23:41 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
обновлялся первым способом. Все отлично обновилось. За инструкцию спасибо человеческое, особенно за скрины. За юмор отдельное спасибо.... (2 пункт с юмором) 2. Настроечные файлы программы для оболочки версии 6.0 и выше. В одной папке с программой находятся следующие файлы (EC = мульти контроллер): - MB connection ENE.txt (настройки под материнские платы с EC ENE) - MB connection ITE.txt (настройки под материнские платы с EC ITE) - MB connection NUVOTON.txt (настройки ОТЛИЧАЮЩИЕСЯ от “стандартных”. Читай ниже) - MEC settings.txt (настройки под MEC, размерность FLASH памяти) - NUVOTON.vss (служебные настройки для работы с NUVOTON EC по JTAG) - Vertyanov JIG ver_6.0.exe (подозрительный файл, но очень нужный) - UPDATE.txt (пустой файл, но пусть будет. Читай ниже в разделе обновление ПО)
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 май 2018, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
В текущей версии - нет, но в планах есть задумка и его прошить, и еще кучу, которые по определению не шьются. Не позорьте мой город такими вопросами.
alsh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 май 2018, 12:46 |
Зарегистрирован: 03 май 2017, 14:32 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 1 Откуда: РФ
Ноутбук - HP 15-ba548ur, матплата - Compal LA-D713P, мульт - ENE KB9022Q D. Был залит, отгорели ноги на мульте: 22,27,33. Поставил новый с Aliexpress. Родной прошивки на данную плату не нашел, нашел для LA-D702P, LA-D704P, LA-C781P. Залил программатором прошивку для LA-D702P. Прошивка залилась успешно, появились вторичные напряжения, кроме питания видео. Хотел попробовать другую прошивку для LA-D704P, но при попытке прошить (чтение и запись) программатор перестал видеть мульт. Земля, питание платы подключены, все линии (KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6) от мульта до программатора звонятся, на мульте питание есть. Подскажите, мульт заблокировался или вышел из строя? Если заблокировался, то можно ли разблокировать? Еще одного такого же в наличии пока нет.
alsh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 май 2018, 15:37 |
Vertyanov_SS писал(а): alsh не может заблокироваться мульт, даже ITE. Родную прошивку (образ мульта) можно вырезать из биоса, который лежит на сайте HP. Скорее всего, пайки мульта, не все питания СЕЙЧАС есть и прочие простые вещи. Пытался вытащить прошивку утилитой PhoenixTool 2.66 - не получилось, вываливается сообщение - "Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS". Видимо, что-то не так делаю, разберусь. На мульте измерял напряжение на 9, 22, 33, 96 и 125 ногах - на всех 3,3В (VCC) . По datasheet для KB9012 (для KB9022 не нашел) есть еще напряжения AVCC(67-нога), VCC_0(111), V18R(124) - их не проверял. Главное, чтобы программатор не вышел из строя. Кстати, спасибо Вам за него. А мульт поменяю, если в нем дело, хотя не пойму, что могло отвалиться после второй прошивки.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 28 май 2018, 16:18 |
alshпрограмматор не должен погибнуть. Если есть сомнения то есть инструкция (на 90% готово) и можно проверить выходы ИНСТРУКЦИЯЧитаем пункт 6 от слов: Если у вас есть подозрение, что вы своими неаккуратными .... ---------- Добавлено спустя 9 минут 4 секунды: ---------- Для ноута HP 15 ba548urBIOSsp87426.exe внутри 4 файла (какая ваша надо смотреть по ini файлу и на наклейку где серийник ноута) 081F5.bin 081F7.bin 081F9.bin 082F6.bin Феникстулом их надо декодировать (у меня сразу получилось ver 2.50) и получим, например из 081F5.bin, 081F5.bin.DEC Можно в нем найти и отрезать для EC от 160000h-17FFFFh, или в папке DUMP прошивка EC в файле CF4223ED-B302-4858-BE95-873DA1F6D1C7_2257.ROM (она одна там на 128КБ) Разбирайтесь ...
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 01 июн 2018, 11:02 |
Vertyanov_SS писал(а): merkulss 1 проверку какую? 2 ID отдает верно в лог? 3 Контакты проверьте на шлейфе и разьеме программатора. 4 Землю проверьте. Имеет место быть естественный износ, в некоторых случаях, и пропадание контакта нормальное явление - локализуйте. Я понимаю, что износ шлейфа, но слив дамп не все будут смотреть его в редакторе. Id точно не могу сказать, но вроде верно в логе. Проверку можно простенькую по слитому дампу на пустоту или цикличное заполнение байтами одинаковыми. Или проще как в других программаторах галочку "выводить в лог первую страницу". Тогда сразу будет видно если что не так.
