Текущее время: 21 май 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: G565 (LA-5754P REV 1.0) Нужен биос с правкой под 216-0809024
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:36
Помогите, может есть у кого? заменил чип с 216-0774009 на 216-0809024. Пробовал из этой темы - нет картинки
 Заголовок сообщения: Re: G565 (LA-5754P REV 1.0) Нужен биос с правкой под 216-0809024
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:34
Ну, нет картинки из той темы - это понятно, там же не мод выложен, а просто рабочая прошивка.
По переделке есть целая тема, а вы готового хотите.
Электрически заменяемые они или нет я упускаю, никогда такую замену не делал и не планировал. Все как-то 216-0774009 или на самого себя, или на на 216-0774008, 216-0774207 менял.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:51
В теме выше bios для Z565, а не G565, на той же платформе, на которой как раз и встречается 216-0809024, поэтому многие просто шьют биос от Z565, но биоса под ревизию 1.0 я не могу найти почему-то, в общем висит пост код 17, возможно просто плохой чип.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 18:13
или чип бракованный. ревизия тут не при чем. шейте от z565 - там оба модуля в биос есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (La-5754p) Не получается заменить 0774009 на 0809024
megamatvey
04 ноя 2015, 14:06
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754P REV 1.0) Видео чип 216-0774009 на 216-0774008
Voffka212
04 мар 2019, 22:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la-5754p) Установка 216-0774207 вместо 216-0774009
berislav12
12 фев 2016, 23:44
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (la5754p) приживление 216-0809024
Master-iv37
26 окт 2017, 22:19
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
