Текущее время: 27 апр 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 18:17
Доброго времени суток!
Преобразователь 12/220 Power Inverter 2000W (Китай). Помогите, пожста, победить заниженное напряжение. На выходе есть 110 вольт. В момент включения на секунду появляется 200В, и падает до 110В. Нет, никаких ошибок. (работает в штатном режиме). При внешнем осмотре,ничего подозрительного не обнаружил. Лампочка, светит в пол накала :ny_tik:
Подскажите, как искать (в такой части) такую неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12/220 Power Inverter 200W Занижено выходное напряжение
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:17
Часто выходят силовые транзисторы из-за перегрузки, попробуйте прозвонить их
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 16:41
alex2211,Проверил. Целые
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:10
Rostyk.07
может начать надо с полной разборки, очистки от грязи и пыли и детального осмотра компонентов?
и протестировать электролиты для начала?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:27
На электролитах есть по 300В. Ключи от затвора исправны. Вокруг драйвера, ничего подозрительного не вижу.
На платке, возле ключей (высокой части) стоит две штуки ir21135 и PIC16F716
Видно, что кто то паял :|
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 18:33
Осциллографом сначала посмотрите что на выходе у вас. И все станет ясно где искать причину
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 19:02
такое впечатление что не формируется пол синусоиды, осцилограф все покажет
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 11:38
ДА. Все верно. Не формируется пол синусоиды.
Только от чего? Транзисторы исправны. Менять шим?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 13:09
исправны, но при работе на частоте какойто не открывается, поэтому проверит желательно осцилографом какие управляющие сигналы поступают на транзисторы, если они в норме тогда, менять ключи, если упраление гуляет - тогда ШИМ, или его обвязка
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:27
Сними силовые, и посмотри как они управляются. если симметрично то ключи под замену, если нет, то шим или что там или рулит
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности
armig7
1365
15 авг 2021, 12:03
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Genuíno Microsoft Xbox One 200w AC ciy-A13-203P1A no power , standby in off
eletmoraes
12 дек 2021, 19:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP15-n001sr (DA0U93MB6D0 REV:D) Выходное напряжение на PL22 ?
Gulnar
17 май 2017, 10:11
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg
grenlio
3447
12 июл 2017, 21:32
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плавает выходное напряжение
ser2420
13 ноя 2017, 15:27
ser2420 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
