Текущее время: 01 май 2024, 21:39
 Заголовок сообщения: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:31
Приветствую!
Знакомые попросили разобраться с частыми спонтанными перезагрузками. Вроде типовая неисправность - это тот самый кондей NEC \ TOKIN. Но меняю в ноуте первый раз.
В качестве замены выпаял с другой ноутбучной платы от roverbook из цепи питания проца 4шт с маркировкой NEV eS8. Перед запайкой проверил на приборчике ихнюю емкость и еср: 3 штуки были 517-518, а один 547. Еср очень низкий.
Запаял обращая внимание на полярность. Включил иии вначале пошёл зумерящий звук (такой бывает на старых хардах во время работы), но харда в ноуте не было. потом звук перестал и больше не появлялся. Однако экран пустой. Вставил какую-то простецкую пост-карту в minipcie . Посты не бегут и горит ресет. Надо оговориться, что в этой карте я не уверен, т.к. другого её поведения не видел.
Самый первый вопрос: все обычно ставят 4 ёмкости по 330 в замену этого tokin. А у меня получается 4 по 517, т.е. в полтора раза больше. Не есть ли это причина, по которой не стартует нормально аппарат?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:41
Нет. Обычно полярность путают.
Брать доноры с древнего ровера - не лучшая идея.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:48
Несколько раз полярность проверял... контактные площадки внутри - это земля. наружние - плюс. полоска на кондеях - плюс...
А когда путают полярность шимка дохнет? или что происходит обычно?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 17:24
Не дохнет. Заткнется по защите.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:28
Проблема оказалась в неплотно сидящей видяхе. Благодарю за участие. Часто бывает, чтобы дело дальше двинулось - надо начать его обсуждать. Это как раз именно такой случай.
PS: а не подскажете где бы надыбать расшифровку подобных конденсаторов как мои доноры? На той же плате ещё есть с маркировкой NEX и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6920G (6050A2184401-MB-A02) перестал стартовать после замены nec/tokin  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:02
Весь интернет завален справочниками. Один из примеров - http://hmelectro.ru/spravochnik/smd_cap_mark
eS8 = 2,5в 4.7 х 10 в 8 степени, т.е. 470мкФ
первая буква d в таком обозначении - рабочее напряжение 2в.
А лучший помошник - схема на плату - донора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) Не работает видеокарта 9500m GS
FatalError
13 ноя 2014, 01:03
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) нет инициализации
dalavier
19 апр 2017, 11:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 6920G (inventec.kilimanjaro.6050A2184401.rev.A02) Нет питания процессора
kelevra_1408
30 ноя 2015, 13:15
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 6920G (6050A2184401-MB-A02) сбой инициализации 00h, сломаны USB
ReasonX
30 ноя 2015, 19:22
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6920G (INVENTEC Kilimanjaro (6050A2184401-MB-A02)) Полосы на матрице
tolychik
2291
29 мар 2016, 20:07
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 59
