Текущее время: 28 апр 2024, 02:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: GA-P35-S3L не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 00:55
Здравствуйте,
есть GA-P35-S3L не стартует нормально... после коннекта PRW, вроде как дернется куллер на процессоре(начинает вращаться) на 3 сек и тухнет, естественно и бп тоже также! сколько раз подряд коннектишь prw, столько и пытается стартонуть так же само... перешил биос-не помогло(
начал проверять напряжения на ключах(указал стрелкой) и одновременно кликал PRW- завелась, все как надо! выключил и включил в обычном режиме- все нормально! постояла 10 мин отключенная- такая же история...
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 08:49
кстати, если без процессора- то нормально заводится...
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:34
Никаких замеров, одна лирика.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:52
что я могу замерять если не стартует?... а дергается...
дежурка есть!
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 10:56
Это кто писал? Устанавливаемый процессор очень секретный, чтоб его озвучивать? В cpu_support_list присутствует?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 12:27
процессор pentium 4 3.00/2m/800
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 52 секунды: ----------
мне кажется что там шото с сокетом :ny_tik:
потому как включается только с прогретым процессором(куллер не ставил, а пластину радиатор)
как остывает- таже песня...
как можно проверить?...
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 15:41
Хотя бы визуально осмотреть , на предмет загнутых ножек .
Что означает "с прогретым процессором " ?Вы его что , прогревали ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 18:28
изучил эспериментальным путём условия её запуска...
со стандартным и ПРИСТЁГНУТЫМ охлаждением -НЕ стартует! только раз дернется на пару сек и дальше тишина!
Если маленький радиатор (или родное охлаждение приподнятое), тоесть нет теплового контакта с процессором, после 2-3-4х кликов PRW и подергиваний вентилятора-ЗАПУСКАЕТЬСЯ! сразу опускаю радиатор на процессор и вроде работает не тухнет, в биос заходил все ок! а стоит выключить- опять тоже самое...
видимых повреждений на плате нет! см.
п.с. негрел ничего ещё :-)
сокет?...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 00:37
так понял, без вариантов?...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 09:39
Так масса вариантов:
- проверить с другим процессором
- промыть сокет и почистить процессор
- потискать плату в районе сокета при включении на предмет его отвала
- пропаять сокет
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:40
в процессе работы(вкл.) застегивал защелки охлаждения на плате- не тух! а токо выключил и чтоб сразу включить- не включается ...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 15:56
Чего вы к охлаждению прицепились !?
Вы хоть что нибудь , из того что вам посоветовали , сделали ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 00:24
всё это сделал(кроме пропаять сокет), - результата ноль...
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:34
"Жаль что мы так и не услышали начальника транспортного цеха..."
Когда матернка не запускается какое напряжение при нажатии кнопки включения на дросселях питания процессора? и вообще все ли питающие напряжения присутствуют на плате?
Мосфеты питания процессора на КЗ проверял? особенно верхнее плечо!
И самое главное:
Вот это может указывать на дохлые конденсаторы в цепях питания или на непропай греющейся детали. Например, на отвал шаров сокета. пока сокет холодный контакта нет, а когда он нагревается, шары и контакты немного расширяются, и цепь восстанавливается.
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:10
дунул феном обычным строительным 3-4мин вставил процессор и сразу завелась- отвал!
подскажите, на прожекторе получится прожарить?... не пинайте за лирику)
можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:45
Куда именно дунули нам самим догадаться?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 00:31
вот так сверху на гнездо процессора, потом вставил процессор и завелась
а где по вашему надо греть?...
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 04:19
тут наверно без нижнего подогрева особо не прогреть сокет
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 13:25
По-моему, греть вообще мало где надо, а там где надо, следует делать это с умом, а не зажаривать всё подряд. Это в общем, не касательно Вашего случая.. раз Вы уже спросили.
Тогда следует пропаять сокет на станции, как посоветовали выше.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:00
кстати на изгиб не реагирует! тоесть если под низ шото подложить и по периметру чуть поднажать...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 08:36
Это не показатель. Видимо придется все-таки греть...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 10:32
antivirus
проще из нее донора делать, если нет знакомых с оборудованием, кто бокал пива прогреет как надо. а платить деньги за раритет, смысла уже нет. да и не известно будет ли результат.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 19:40
Была у меня платка с отвалом сокета, снял сокет - сильно окислены шары на выводах, которые идут на память. Контактные пятаки в этой области оказались не залужены.
Причем, пропайка окислы не устранила (559 флюса под сокет затолкал много).
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 20:13
Lost code: на этой плате контроллер памяти - в СМ.
И главная проблема пропайки / установки сокетов на таких платах - деформация самой платы от долгого давления кулера. Если плата под сокетом ровная - шанс на успех резко возрастает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 21:32
igils я привел свое наблюдение по 1156 плате, на 775 платах сокеты не снимал. Отвал шаров сокета - он на любом сокете отвал.
А пятаки на плате залудить удалось только паяльником, и не с первого раза.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P35-S3L не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 09:35
Без ИК пайки продолжение тему нет смысла(ИМХО). Надо реболлить сокета775 и всё, или попробовать другим типом охлаждений
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P31-S3L rev1.0 Мертвая Lan-ка.
в форуме Gigabyte
Edya
13
2680
13 дек 2017, 17:32
Edya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-EP43-S3L не перезагружается
в форуме Gigabyte
OEvg85
07 апр 2018, 12:12
OEvg85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата GIGABYTE GA-P35-DS3R стартует но нет некоторых напряжений.
в форуме Gigabyte
kelbik
28 мар 2016, 01:20
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P35 Neo-F, стартует только при сброшенном BIOS
в форуме MSI
name128
3297
14 окт 2016, 23:05
name128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
в форуме MSI
skservice
2732
07 апр 2018, 11:50
skservice Перейти к последнему сообщению
