Toshiba Satellite L755-16T
Платформа Quanta BLBD
Мультиконтроллер NCPE791la0dx
Изначально включался не всегда с первого раза.
Решил заменить мультиконтроллер.
Перепутал ключи (на чипе в противоположных углах 2 круга. один маленький, другой большой) и поставил чип с поворотом на 180 градусов.
Естественно, чипу стало плохо.
Поставил новый чип правильно - сгорел.
Еще раз поставил новый - сгорел.
Проверил напряжение на VDD и VCC контроллера - 3v
Как найти виноватую ногу?
Есть идея: поднять все ноги, кроме питания и флешки, и опускать по одной.
Что еще можно сделать?
Потребление ноутбука без контроллера 180мА
Если воткнуть контроллер - 1ампер, щелчок, и все - контроллер сгорел (следы на чипе)
Схема контроллера
