Текущее время: 19 май 2024, 00:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:55
Доброго времени суток! Ноут пришел с диагнозом не включается. После замеров сопротивлений на дросселях питания были найдены виновники, хаб HM77 (в коротком), и мульт IT8518E HXA. Перекатал хаб, заменил мульт, ноут включился, но без инициализации. Перешил BIOS. Эффекта ноль. Пока замерял основные напряжения, ноут потух и перестал включаться. Пропали даже дежурки... При подключениии питания, ШИМ дежурок (TPS51125) пытается запуститься, 3.3В появляется на доли секунды и тут-же гаснет, 5В даже не подымается. На ШИМе обвязка исправная, вроде все напряжения необходимые для запуска есть, но стартовать не хочет... :-( Результат замеров: (при Uin=19V, Iin=3mA на ЛБП)
1. ENTRIP1 - 0
2. VFB1 - 0
3. VREF - 2.01V
4. TONSEL - 3.35V
5. VFB2 - 0
6. ENTRIP2 - 2.48V
7. VO2 - 0
8. VREG3 - 3.35V
9. VBST2 - 4.56V
10. DRVH2 - 0
11. LL2 - 0
12. DRVL2 - 0
13. EN0 - 3.14V
14. SKIPSEL - 3.35V
15. GND
16. VIN - 19V
17. VREG5 - 5.02V
18. VCLK - 0
19. DRVL1 - 0
20. LL1 - 0
21. DRVH1 - 0
22. VBST1 - 4.56V
23. PGOOD - 0
24. VO1 - 0
Дополнительно: сопротивление нагрузки (в режиме прозвонки мультиметром), без системной батарейки- по цепи 3.3В 680, по цепи 5В 190; с батарейкой падает до 30 по 3.3В и 51 по 5В (не знаю как правильно назвать, Омы или относительные единицы, потому как в режиме замера сопротивления, сопротивления вырастают в разы). Что не так, не пойму... :du_ma_et:
Да, забыл сказать, ШИМ менялся на заведомо исправный, МОСФЕТЫ тоже проверены- исправны.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:31
dragon1965 писал(а):
Дополнительно: сопротивление нагрузки (в режиме прозвонки мультиметром), без системной батарейки- по цепи 3.3В 680, по цепи 190; с батарейкой падает до 30 по 3.3В и 51 по 5В (не знаю как правильно назвать, Омы или относительные единицы, потому как в режиме замера
ЛБП в эти цепи.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:34
Т.е., закороченный хаб поставлен назад и короткое замыкание чудным образом устранилось после его прожарки?
alex01981 писал(а):
ЛБП в эти цепи.
Это вот зачем? Из серии - вредные советы?
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:39
Обоснуйте чем это вредные советы если не превышено напряжение цепи? Мож я что не знаю и намотаю на ус
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:42
Если ENTRIP1 = 0(кз) то не будет 5в, и PGOOD тогда = 0
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 23:52
Закон ома перечитайте. Это раз.
Падение напряжения в цепях: 680мв по 3,3в и 190мв по 5в. Накой ляд туда что-то цеплять? Это два.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 05:10
Хаб стоит новый, у старого даже кристалл лопнул, мульт тоже новый...
По ENTRIP1 КЗ нет, в том-то и дело, там 115кОм, как по схеме...
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 06:32
Пробегитесь по всем дросселям, может еще где то КЗ сидит? На LL1, LL2 какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:04
6. ENTRIP2 - 2.48V
Для поднятия 3.3В всё есть. Проверь входные ключи, т. к. если один из них пробит, то при попытке запуска дежурки 19В просаживается, затем восстанавливается. Тем более
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 17:57
Тогда так, если ENTRIP1 = 0....0,5в, то не будет 5в
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 13:39
Очевидно у всех разная методика работы. Только вот не надо рассказывать что ваша лучше. Интересное применение закона Ома у вас без учёта того что часть уйдёт на нагрев. Можно ещё помочь элементу который не в силах прогреться и прогреть феном, не превышая температуру термобумаги (кассовой). Поверьте очень помогает. Неоднократно находил таким методом КЗ в платах и не только ноутбуков и не только в цепи 3.3в но и в цепи 1.5в. Таким способом даже находил негодный диод в корпусе TO220 среди нескольких штук в сварочном аппарате, так как он быстро отдавал тепло на радиатор нужно было нагреть до граничной точки радиатор чтобы бумага не меняла цвета, потом при соединении блока питания негодный элемент прекрасно проявлял себя.
И не понимаю причем тут падение напряжения. 190 мВ и 680мВ.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:03
Сообщение не в тему
Вы задайтесь другим вопросом - что и как измеряет мультиметр в режиме диодной прозвонки, и в каких единицах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 17:22
Сообщение не в тему
alex01981: и какое отношение к теме и моему вопросу имеют эти пространные рассуждения, что и где вы там ремонтировали?
Вы посоветовали автору подключить лабораторник к цепям, которые имеют абсолютно нормальное падение напряжения в режиме прозвонки (в каком режиме автор измерял - он озвучил).
Я вас спросил - зачем туда что-то подавать, если там все нормально. А вы все про какую-то свою методику. Вы можете поступать как угодно, но не надо это пропагандировать на форуме.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 10:39
Это и так понятно, в том-то и всё дело что по ENTRIP1 кз нет, но и напряжения на нем тоже 0, при подключении 19в на доли секунды подымается 3,3в на LL2 и тут-же падает, на LL1 глухо как в танке при любых манипуляциях с питанием, я в тупике...
---------- Добавлено спустя 13 минут 54 секунды: ----------
Проверил, оба исправные, входное не просаживается, чарджер работает, а дежурок нет... :(
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 12:42
Был недавно такой ноут. И что меня удивило, это на диодной прозвонке на PL4 было всего 28мв. Мерять надо ни на шиме LL2 (там импульсы), а после дросселя PL4 на рядом стоящем электролите PC126 (тут уже выработаное шимом и ключами 3.3 вольта).
Сравни сопротивления о корпус 1 и 6 выводов шима.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 13:07
Они разныке, 115кОм на 1 пине и 250кОм на 6, как по схеме...
А с тем ноутом что стало, оживил или нет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 17:34
Да он включался. Не было напряжения на видео проца. Типовуха.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 23:55
Замените pc126, не поможет - шимку.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 12:32
Поменял PC126, и до кучи PC106, не помогло... шимка уже третья, две Б/У, эта новая... :du_ma_et:
Сразу ведь чувствовал что дело в обвязке..., нашел гада...PQ18? диод (или мосфет)в утечке оказался в прямом направлении, не суть важно, я на него даже и не думал. Заменил на исправный все заработало. Всем спасибо за помощь! Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7720 (quanta r09) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
sokolov_yuri
26 ноя 2019, 13:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (daor09mb6h1) не работают USB порты
в форуме Dell
deman140283
21 ноя 2016, 14:31
deman140283 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7720 (daor09mb6h1 rev h) не работает от сети
в форуме Dell
ximikator
1004
29 апр 2019, 11:05
ximikator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
Dima08h
3948
15 окт 2014, 10:32
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Вынесло MOSFET ШИМ CPU
в форуме Dell
mak33
24 ноя 2014, 17:07
mak33 Перейти к последнему сообщению
