Текущее время: 01 май 2024, 16:02
 Заголовок сообщения: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:00
Здравствуйте. Плата стартует, поднимаются питания хаба, видео, памяти. Нет питания проца и процовой графики. Потребление около 0,3-0,4 mA. Подскажите как вычислить виновника?
---------- Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: ----------
Bios шил.
пробоваля выпаять проц и pr4209 как в этой теме viewtopic.php?f=59&t=33641&hilit=%2A11309+2%2A и включить.
Питание поднялось. это говорит о неисправности шим или проца?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:38
это говорит об исправности системы питания CPU.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:48
Получается проц неисправен?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 13:57
Там причин может быть вагон и маленькая тележка, у Вас по замерам никакой конкретики, что подсказывать? Вы сопротивление замеряли перед тем как проц выпаивать? Шим менялся на заведомо исправный, обвязка проверялась (хотя бы целостность резисторов на питание шима, драйверов и бутов)? Осцилом пытались посмотреть есть ли на клоке генерация? ВСЕ ли вторички подымаются? Есть ли сигнал VRON?
З.Ы. Махать все подряд это такое себе занятие.... но если вам так проще то можете приговорить проц, но есть большой шанс не попасть в точку....
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Да и вообще предыстория его какая?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 14:42
Извиняйте, опыта мало) Отвечая на ваши вопросы. Сопротивление на дроселях было порядка 2 Ом. Осцила нет. VRON 3,3V. Шим не менял. А есть ли теперь смысл менять шим? Раз "KcapDac это говорит об исправности системы питания CPU."
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Предыстория не оосбо богатая. Принесли, сказали не включается. По факту старт есть, нет инита. ну а дальше вы знаете...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 15:22
Если там 2 поколение то мало это и скорее всего трупик проц, если 3 поколение то нормально вполне... А шимы эти тоже глючить могут, к примеру без нагрузки он выдаёт дефолтное значение, а под нагрузкой не хочет или вовсе неправильная работа драйверов и как итог прошибает ключи, встречались случаи...
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 16:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Zoomer-ok
Настолько редкое явление, что даже рассматривать не стоит.
А вот неисправный PCH - запросто.
Поскольку обмен на BIOS смотреть нечем, только наугад менять его.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 11:00
Проц 3го поколения i5-3317u(sr0n8). В общем нашел i5-3337(sr0xl), поменял картина не изменилась.
Решил попробовать поменять шим. Появилось питание процовой графики (PL4401) 0.8V, что странно обычно после инита вроде поднимается!?
Вернул старую шим, также есть питание процовой графики. С чего вдруг оно появилось? До замены шим не поднималось!
Поехал к знакомому мастеру с осциллографом. По его замерам генерация на кварце есть. Обмена на флешке нет. При нажатии на кнопку что то проскакивает, а потом тишина. говорит должен постоянно обмен быть. Вы уж не ругайтесь сильно, не приходилось иметь дело с осциллом.
Какие заключения можно сделать по этим данным?
СообщениеДобавлено: 20 май 2018, 15:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я бы на PCH грешил.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 09:47
MSF113 писал(а):
Я бы на PCH грешил.
Стоит slj8c. Имеется новый slj8e, встанет без шаманизма? Или такой же ставить?
---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 47 секунд: ----------
Есть небольшое продвижение. Снял проц и уведел что около 15 шаров не сели вообще. Проц брал у другого мастера, он накатал 0.4 шары. В одной теме читал что из за кондеров на пузе проца получается качелька и проц не садиться нормально. Накатал 0.45 шары и запаял.
Теперь питание pl4301(vcc_core) = 0,84v, pl4401(vcc_gfxcore)=0.43v
Нет инициализации.
Совместим ли i5-3337u c данной платой? Биос с чистым ме ничего не дал. Куда дальше капнуть?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 09:31
Распаял пост карту. Пробегает несколько постов и останавливаетс на С8. Что значит пост код С8 подскажите?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 10:09
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135655
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571 (11309-2) Нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 10:12
Победа! Всем огромное спасибо! Как говорится "дурная голова ногам покоя не дает!" Провел дотошный осмотр области проца, хаба, и шим питания проца. И наткнулся что рядом с шим соеденились резистор с кондером, видать при пайке сдвинулись.
В общем проблема была в дохлом проце. Хаб и система питаня проца исправны. И лучше на эти процы накатывать 0.45 шары.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 MS2361 (Husk MB 11309-4M) post-код F4
mysqle
19 июн 2014, 14:21
mysqle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (Husk MB 11309-2 48.TU05.021) Нет соединения по сетевому кабелю
Теледок
27 июн 2014, 16:31
Теледок Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-571 (husk mb 11309-2) необходимо фото обвязки шим проца
novakov
07 июн 2016, 00:17
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
7709
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 56
