Заголовок сообщения: HP compaq 6736b не включается
Добавлено: 05 мар 2012, 23:41
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:22 Наличности на руках: 9.02 Сообщения: 111 Откуда: Minsk
ноут вообще не реагирует на кнопку включения. зарядка не идёт заменил max17009 - не помогло. предполагаю проблемы по дежурке. на tps51120 на 19 - ой ноге стоит кондёр, который звонится почти в ноль, хотя он целый, а там по типовой схеме 3.3 должно быть. схемы на ноут нету. новичок я. 51120 менял - не помогло. Если не сложно - вышлите схему
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6736b не включается
Добавлено: 05 мар 2012, 23:59
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
ЛБП в цепь с КЗ...
Schacal
Добавлено: 06 мар 2012, 01:06
Что есть ЛБП? Я оборвал дорожку и кондёр прямиком поставил на выход 51120. 3.3 появилось. Что есть ЛБП?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6736b не включается [РЕШЕНО]
Добавлено: 07 апр 2012, 00:21
КЗ было на мультике. А по вашему методу его бы просто разорвало и я так и не уведел бы маркировки, а нагрев его почувствовать практически не возможно. вообщем замена мультика помогла. Тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
