Текущее время: 17 май 2024, 20:01
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 14:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,547.22
Сообщения: 11517 Откуда: Ульяновск
Копают в огороде. А технику ремонтируют. Схема есть в свободном доступе. Вот и следует поводить пальцем по ней и найти всех потребителей данных питаний. А потом немного подумать.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Теперь снимите микросхему PU401 и сделайте замеры сопротивлений без нее на линиях LDO, OUT4 +3VALM_P, LX. И не совсем понятно это - shchozavgodno писал(а): определил кз на входных транзисторах (они не открывались) вы их заменили?
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 15:45 |
Зарегистрирован: 05 дек 2017, 14:43 Наличности на руках: 132.07
Сообщения: 46 Откуда: Lutsk
IOD писал(а): Теперь снимите микросхему PU401 и сделайте замеры сопротивлений без нее на линиях LDO, OUT4 +3VALM_P, LX. И не совсем понятно это - shchozavgodno писал(а): определил кз на входных транзисторах (они не открывались) вы их заменили? Замеры проводил уже без микросхемы, ключи открылись когда снял pu401 на нее приходит 19v
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 15:52 |
shchozavgodno писал(а): ключи открылись когда снял pu401 на нее приходит 19v т.е. вы подали питание на плату без ШИМ?
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 15:55 |
IOD писал(а): shchozavgodno писал(а): ключи открылись когда снял pu401 на нее приходит 19v т.е. вы подали питание на плату без ШИМ? да
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 16:07 |
shchozavgodno писал(а): LDO +3v - 22ом, OUT4 +3VALM_P - 24ом, LX +3VLX - 24ом Если вы делали эти замеры с обесточенной платой (отключен БП и аккумулятор) то это слишком мало. Разъедените перемычки PJ402, PJ403 и сделайте замеры сопротивлений с обеих сторон.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 16:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
shchozavgodno писал(а): да нельзя так повезло если 19в не ушло куда то в низвольтную линию
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 16:39 |
IOD писал(а): shchozavgodno писал(а): LDO +3v - 22ом, OUT4 +3VALM_P - 24ом, LX +3VLX - 24ом Если вы делали эти замеры с обесточенной платой (отключен БП и аккумулятор) то это слишком мало. Разъедените перемычки PJ402, PJ403 и сделайте замеры сопротивлений с обеих сторон. на pj402 со стороны дросселя идет в бесконечность, с обратной стороны 24ом, и pj403 со стороны шим идет в бесконечность, а с обратной 22ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): shchozavgodno писал(а): да нельзя так повезло если 19в не ушло куда то в низвольтную линию думаю нет, потребления небыло никакого
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 16:54 |
IOD писал(а): Снимайте мульт и делайте замеры без него. большое спасибо что помагаете) на pj403 сопротивление стало около 12ком, на pj402 не изменилось
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 17:02 |
shchozavgodno писал(а): на pj403 сопротивление стало около 12ком это означает что мульт надо менять но есть проблема более серьезная shchozavgodno писал(а): на pj402 не изменилось по линии +3VALW много потребителей и кто-то из них приказал долго жить Что случилось с ноутбуком, как он перестал включаться? Случайно не после грозы?
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дижурки Добавлено: 21 май 2018, 17:08 |
IOD писал(а): по линии +3VALW много потребителей и кто-то из них приказал долго жить Что случилось с ноутбуком, как он перестал включаться? Случайно не после грозы?
Ноутбук знакомого, он выламал резьем питания и он работал некоторое время с выламаным, потом перестал работать. Предпологалось что он просто не заряжается и просто розьем надо заменить, но как оказалось все более серьезно
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 17:22 |
IOD писал(а): Т.к. +3VALW через перемычку J7 превращаются +3VALW_APU, которые питают процохаб, разъедините ее и сделайте замеры сопротивлений с обеих сторон. со стороны комбайна около 11ком, с обратной теже 24ом
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 17:31 |
IOD писал(а): со стороны комбайна около 11ком Это хорошо, значит комбайн скорее жив, чем мертв. Если есть ЛБП подавайте 1V на линию +3VALW и ищите что греется, перемычки пусть пока будут разомкнуты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- Или смотрите по схеме потребителей +3VALW и размыкайте перемычки.
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 17:40 |
IOD писал(а): сли есть ЛБП подавайте 1V на линию +3VALW и ищите что греется, перемычки пусть пока будут разомкнуты. идет очень маленькое потребление около 4 мили ампера ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- shchozavgodno писал(а): сли есть ЛБП подавайте 1V на линию +3VALW и ищите что греется, перемычки пусть пока будут разомкнуты.
при 3,3 вольта 21 мили ампер
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 18:00 |
shchozavgodno писал(а): идет очень маленькое потребление около 4 мили ампера при таком потреблении трудно будет найти виновника откуда идут shchozavgodno писал(а): теже 24ом пробуйте такой вариант IOD писал(а): смотрите по схеме потребителей +3VALW и размыкайте перемычки. PJ606, JL1
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 18:29 |
IOD писал(а): PJ606, JL1 после jl1 24ом ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- shchozavgodno писал(а): PJ606, JL1 я так понимаю проблемы с сетью?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 18:38 |
shchozavgodno писал(а): после jl1 24ом похоже на то снимите сеть и увидите
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 18:55 |
IOD писал(а): похоже на то все таки виновником была RTL8111GUL-CG_QFN32_4X4
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 19:22 |
IOD писал(а): и мульт тоже да, мульт практически заменил, но я так панимаю его прошивать надо?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 19:38 |
shchozavgodno писал(а): его прошивать надо? если новый - то скорее "да", если с донора, то может и прокатит без прошивки
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 19:52 |
IOD писал(а): shchozavgodno писал(а): его прошивать надо? если новый - то скорее "да", если с донора, то может и прокатит без прошивки еще такой вопрос, будет ли работать ноутбук без микросхемы сети?
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 20:00 |
IOD писал(а): без сети должен работать, теоретически, включать точно можно спасибо большое Вам за помощь, удачных Вам ремонтов)
shchozavgodno
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 20:12 |
shchozavgodno писал(а): IOD писал(а): без сети должен работать, теоретически, включать точно можно спасибо большое Вам за помощь, удачных Вам ремонтов) все наприжения поднялись - 3,3, 5 дижурных вольт есть, на кнопку питание приходит и просидает при нажатии, осталось найти програматор и зашить мульт.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) нет дежурки Добавлено: 21 май 2018, 20:16 |
shchozavgodno писал(а): осталось найти програматор и зашить мульт ну если не найдете в Луцке, приезжайте в Ковель, у меня есть
