Текущее время: 02 май 2024, 14:55
 Заголовок сообщения: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клавиш.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 11:38
Здравствуйте!!!
Принес друг данный Laptop. Материнка HBL50 LA-2922P. Некорректно работают некоторые клавиши. При нажатии некоторых клавиш выполняются непонятные функции. В первую очередь разобрал ноут. Почистил химией плату. Перепрошил Bios. Дошел до мультиконтроллера ENE KB910. Но описания на него нет. Может кто сможет объяснить принцип работы данного мультиконтроллера, а именно клавиатуры?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клав
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 11:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Клавиатуру для начала другую бы. С ними проблемы чаще чем с платой.
А принцип очень простой. поле строк и столбцов, пересечение - клавиша.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 12:26
Попробуй загрузиться с другого носителя.
Как-то было у меня такое. Вылечилось переустановкой Винды.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Каких именно? NumLock не включен ли? А то забывают про него.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:05
Клавиатуру ставил новую. Результат тот-же. Допустим при нажатии клавиши q появляется непонятное сочетание символов, вплоть до того, что добавляется звук.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 09:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда больше на мульт похоже. Лучше заменить,стоит не дорого, оборудования особого для замены не надо.
Это если не залитый конечно.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5633 WLMI некорректная работа некоторых клав  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 17:44
В общем помогла замена мультиконтроллера KB910QF C1. Всем откликнувщимся на мою проблему особая благодарность.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Особая благодарность выражается кнопкой "Спасибо"!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1501 (PP23LA) Неправильное срабатывание некоторых клавиш на клавиатуре
в форуме Dell
guest___1
10 июн 2021, 12:23
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5633 (La-6631p) частичный запуск
rabin
29 апр 2017, 14:56
jaguar353 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5553G (Quanta ZR8) Некорректная работа UMA
digger76
2784
01 июл 2019, 21:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571g (VA50_HC_CR) Некорректная работа слота под ОЗУ.
BlackBoomer
2756
10 дек 2018, 01:03
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (COMPAL LA-5891P) Некорректная работа ОС с RTC
digibear
12 сен 2016, 10:31
digibear Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012 и гости: 41
